Wer kennt die Pinbelegung vom Lenkstockschalter im MB-trac? -
Mile - 12.05.2014
habe hier eine Frage bezüglich des Lenkstockschalters vom 900er Trac !
Kennt jemand hier zufällig die Pinbelegung im Stecker des Lenkstockschalters ?
Würde mich über eine fundierte Aussage sehr freuen !
Viele Grüße an alle hier im Forum !
MIchel
RE: Wer kennt die Pinbelegung vom Lenkstockschalter im MB-trac? -
Hartmut - 26.01.2021
Moin Michel,
es ist zwar schon lange her, aber aus aktuellem Anlass musste ich mich auch damit befassen und wollte meine Erkenntnisse kurz hier eintragen.
Ich habe auch einen "billigen" Lenkstockschalter aus dem Zubehör bestellt.
Diese sind allerdings nicht 1zu1 Einbaufertig, sondern müssen etwas angepasst werden.
Bei mir im MB-trac gibt es original einen 6 Poligen Stecker + 2x 2 Polige Stecker.
Der neue Lenkstockschalter aus dem Zubehör kam mit einem 8 Poligen Stecker + 1x 2 Poligen Stecker.
Also Kabel sind ausreichend vorhanden, lediglich die Stecker und auch Polbelegungen passen teilweise nicht.
Der Stecker für die Lichthupe ist jedoch richtig vorhanden und angeklemmt.
Das ganze ist aber ein Kinderspiel anzupassen, wenn man denn die richtigen Kabelfarben zuordnen kann
Ich werde es mal wie folgt versuchen nieder zu schreiben. Dann müsste eigenlich jeder damit klar kommen.
MB-trac seitig <->
Lenkstockschalter Original <->
Lenkstockschalter Neu
6 Poliger Stecker:
2x grün <->
schwarz/grün <->
schwarz/grün
weiß/schwarz <->
weiß/schwarz <->
weiß/schwarz
schwarz/gelb <->
braun <->
braun/rot
2x weiß <->
schwarz/weiß <->
schwarz
schwarz/grün weiß <->
schwarz/blau
schwarz/gelb <->
braun/grün <->
braun
2 Poliger Stecker (Lichthupe):
1x weiß, 1x blau/weiß <->
schwarz/rot (rosa) <->
schwarz/rot (rosa)
schwarz <->
schwarz/rot (rosa)
2 Poliger Stecker:
2x weiß <->
weiß <->
weiß
gelb <->
gelb <->
gelb
Ich hoffe das ganze ist auch auf eure jeweiligen Fälle übertragbar und hilft euch ohne große Messungen weiter.
Hier funktioniert wieder alles wie gewohnt!
Gruß Hartmut
Ex-Mitglied 6 - 27.01.2021
Hallo Hartmut,
wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Du noch erwähnen würdest,
was für einen Lenkstockschalter (Hersteller, Artikel-Nr., etc.)
Du verwendet hast.
So könnte jemand, sich ggf. diesen auch besorgen und Deine Angaben 1:1 übernehmen.
Hubert
Hartmut - 27.01.2021
Moin Hubert,
Die Angabe habe ich mit Absicht verschwiegen, da der von mir verbaute Lenkstockschalter nicht 100% Baugleich zum original ist.
Dieser hat den Blinkerhebel etwas länger als der Originale (er steht also weiter über das Lenkrad raus).
Ich will noch versuchen diesen einzukürzen...
Bevor ich den Beitrag geschrieben habe, habe ich aber auch nochmal recherchiert ->
https://www.google.com/search?q=lenkstockschalter+mb+trac&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02g9fPcSWJptn_GV2MX7xCtJo1rvA:1611733153375&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlgNHwzbvuAhXwQEEAHSDKBWkQ_AUoAnoECAUQBA&biw=1366&bih=589
Und da haben so gut wie alle die man auf den Fotos erkennt einen 8 poligen und einen 2 poligen Stecker.
Daher habe ich pauschal angenommen, das das so gut wie immer übertragbar ist...
Gruß Hartmut
Roby - 27.01.2021
Moin Hartmut,
bist du sicher dass der Lenkstockschalter (6+2+2) der originale ist?
Normal sollte da einer drin sein mit 8+2 Stecker, den gibt es auch im Nachbau von Monark.
PS: hier das Originalteil:
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/163/3484/lenkstockschalter-blinker-u421-406-416-403-413-mb-trac-003346-0035458724
Moin Roby,
Da bin ich mir absolut sicher.
Der LSS war definitiv noch der erste, und der Schaltplan im WHB sagt auch 3 Stecker
Gruß Hartmut
IngoKulmann - 27.01.2021
Moin zusammen.
Richtig ist auf jeden Fall, dass der LSS mit 10 Kabeln ausgestattet ist.
Bei der Ersatzteilbestellung über Daimler bekommt man den ohne Steckergehäuse ausgeliefert. Ich denke, dass liegt daran, dass diese LSS z.B. auch im Unimog verbaut sind und dort eine andere Paarung im Steckergehäuse haben.
Der aktuelle Preis bei Daimler liegt im übrigen bei netto 112,46€
Ingo
Schafi - 13.07.2021
Wer kann mir hier helfen!!!
Habe den Lenkstockhebel in einem 900 turbo BJ 82 440/164 zu tauschen und der Original Stecker Trac seitig ist nur ein 8 poliger Stecker!
Kennt wer die Pin Belegung des 8 poligen Steckers?
Der Nachbau Lenkstock ist ein 8 pol + 2pol!
Leider ist der alte Lenkstock so defekt das ein nachmessen nicht möglich ist.
Danke euch bin für jeden Tipp dankbar!
Gernot
Geri155 - 22.07.2021
Ich habe in meinen Trac einen Lenkstockschalter aus ebay verbaut,diese Notitzen habe ich mir damals handschriftlich gemacht,vielleicht kannst du was damit anfangen……
Mfg Geri
