Suche gebrauchten Schlegelmulcher - Druckversion
+--- Forum: Markt (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thema: Suche gebrauchten Schlegelmulcher (/showthread.php?tid=25008)
Suche gebrauchten Schlegelmulcher - Jannik - 30.05.2014
ich bin seit längerem auf der Suche nach einem Schlegelmulcher für meinen MB- Trac.
Das Gerät sollte eine Arbeitsbreite von 170-210cm haben, für Frontanbau und preislich nicht über 2000€ liegen. Benötigt wird der Mulcher nur zum mulchen von Bauplätzen und Obstwiesen.
Vielleicht weiß von Euch jemand was.
Danke!
Gruß Jannik
RE: Suche gebrauchten Schlegelmulcher - www.univoit.de - 30.05.2014
TongueHallo Jannik,
ich kann dir NEUE Schlegelmulcher anbieten:
weitere Bilder unter: http://www.univoit.de (Nr. 5 Sommerdienst - Mähgeräte - Schlegelmulcher )
Schlegelmulcher / Mäher 175cm für Traktoren Unimog 40 - 50 PS
Arbeitsbreite von 175 cm, den robusten Y Messern, welche versetzt auf der Welle angebracht sind und nicht zuletzt der hochwertigen Verarbeitung ist es zu verdanken, dass für Sie selbst das Mulchen von sehr buschigem oder strohigem Material kein Problem darstellt. Die Schnitthöhe ist über seitliche Schleifkufen verstellbar. Die ebenfalls höheneinstellbare und schwere Nachlaufwalze ist durch einen Abstreifer über die ganze Länge selbstreinigend.
Ausstattung:
Ausführung komplett in Kat 1
Antrieb über 3 Keil-Zahnriemen
Oberlenker Aufnahme: 19 mm, Unterlenker Aufnahme: 22 mm
Benötigte Gelenkwelle 80-100 cm mit Dreh-Schnellkupplung
Stabiler Gerätebock 50x50 mm
Schmiernippel an relevanten Stellen
Achtung: Bitte nach Anlieferung Getriebeölstand kontrollieren.
Besonderheiten:
Achtung, bitte beachten Sie: Abgebildete Zapfwelle ist NICHT im Lieferumfang enthalten! Diese können Sie separat bei uns bestellen.
Technische Daten:
Mähbreite: 175 cm
Zapfwelle: 540 U / min
4 fache Mäh - Höhenverstellung durch Gleitkufen
Traktorstärke von 29,4-36,7 kw (40-50 PS)
Geamtmaße BxTxH: 190 x 85 x 90 cm
Gewicht: 295 kg
Preis: 1225,00 € Netto
1457,75 € inkl. 19% Mwst.
Schlegelmulcher / Hammerschlegel 220cm für 60-80 PS
Mit einer Arbeitsbreite von 220 cm, den robusten Hammermessern, welche versetzt auf der Welle angebracht sind und nicht zuletzt der hochwertigen Verarbeitung ist es zu verdanken, dass für Sie selbst das Mulchen von sehr buschigem oder strohigen Material kein Problem darstellt. Die schwere Nachlaufwalze sorgt für eine homogene Oberfläche. Der Mulcher ist sowohl am Heck als auch an der Front des Schleppers montierbar. Abgerundet wird die Vielseitigkeit durch den Einsatz des hydraulischen Seitenhubes.
Bereiten Sie Ihre Felder optimal vor - mit dem DEMA Schlegelmulcher / Hammerschlegel 220 für 60-80 PS!
Ausstattung:
Getriebe mit Freilauf und 2 Zapfwellen-Anschlüssen
Für Front- und Heckmontage geeignet
Dreipunkt Aufnahme, Ausführung in Kat 2
Antrieb über 4 Keil-Zahnriemen
Lieferung komplett montiert. Lediglich die 3-Punkt-Aufnahme, der Zapfwellenschutz und ein paar kleinere Anbauteile sind noch anzubringen.
Besonderheiten:
Achtung, bitte beachten: Ölstände sind vor Inbetriebnahme zu prüfen / nachzufüllen!
Ferner sind die 2 Hydraulik-Kupplungsstecker noch nicht richtig festgeschraubt.
Technische Daten:
Materialstärke der Seitenwandung: 7 mm, Materialstärke der Wanne: 5 mm
Arbeitsbreite: 220 cm
Seitenhub: 40 cm
2x Hydraulischlauch 2,60 Meter lang mit Kupplungsstecker
Handelsüblicher 6 Zahn - 1 3/8" Zapfwellenanschluss 540 U/min
20x Hammerschlegel 140mm
Oberlenkerbolzen: 25 mm
Unterlenkerbolzen: 27,8 mm
Traktorstärke von 60-80 PS
Geamtmaße BxTxH: 240x98x97 cm
Gewicht: 540 kg
Preis: 2445,00 € Netto
2909,55 € inkl. 19% Mwst.
Versatz - Schlegelmulcher SLM 160S Arbeitsbreite 160 cm hydraulisch schwenkbar
für den vertikalen, als auch horizontalen Einsatz bestens geeignet.
Der seitliche Versatz des Böschungsmulchers / Grabenmulchers ermöglicht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten außerhalb der Fahrspur des Schleppers, zum Beispiel an steigenden und fallenden Böschungen. Alle Einstellungen bei Neigung und Versatz erfolgen stufenlos über Ihre Schlepperhydraulik.
Ausstattung:
Dreipunkt-Aufnahme über Fanghaken oder Schnellfanghaken
Antrieb über Zapfwelle auf Zahnriemen
Seitlicher Versatz, hydraulisch
Schwenkbar nach oben und unten, hydraulisch, stufenlos
Massive Ausführung
Bestückung mit Hammerschlegeln schwere Ausführung
Bitte beachten: Vor Erstinbetriebnahme des Gerätes unbedingt Öl einfüllen bzw. den Ölstand kontrollieren!
Zum fachgerechten Betrieb sind 4 Hydraulikanschlüsse notwendig. Davon müssen 2 doppeltwirkend sein.
Technische Daten:
Aufnahme: Kat. II
Arbeitsbreite: 160 cm
Arbeitsposition nach oben: Bis 90°
Arbeitsposition nach unten: Bis - 30°
Seitlicher Versatz: Bis 140 cm
3 x Zahnkeilriemen 17x1300Li
Schneidwerkzeug: Hammerschlegel 1200 g
Traktorstärke: 44-70 Kw (60-95 PS)
Gesamtmaße BxTxH: 200x180x100 cm
Gewicht: 572 kg
Preis: 2699,00 € Netto
3211,81 € inkl. 19% Mwst.
Versatz - Schlegelmulcher SLM 180S Arbeitsbreite 180 cm hydraulisch schwenkbar
Ausstattung:
Massive Ausführung
Technische Daten:
Aufnahme: Kat. II
Arbeitsbreite: 180 cm
Traktorstärke: 51-80 Kw (70-110 PS)
Gesamtmaße BxTxH: 220x180x100 cm
Gewicht: ca. 590 kg
Preis: 2880,00 € Netto
3427,20 € inkl. 19% Mwst.
Unimog / MB trac / Traktor - Ersatzteile - Blechteile - Kotflügel -
Kipperpritschen - Kipperzylinder - Bordwände - Zubehör - Anbaugeräte -
Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw.. ) - Heckcontainer - Schlegelmulcher
Schneepflüge - Streuer - Schneefräsen - Schleudern - Schneeketten -
Anhänger ( Müller Mitteltal ) - Fahrzeuge ( Unimog ) - usw...........
Ersatzteile von A - Z für Unimog / MB trac / LKW / Traktor
mit Rabatt auf den Listenpreis
Schneepflugersatzteile / Gummi - Stahl Schürfleisten - usw....
ca. 40 - 50 Stck. verschiedene Schneepflüge - Schneeschleudern - Schneefräsen - Streuer
NEU – Gebraucht Baujahr von 1965 - 2013
von 1,80m – 4,00m Schildbreite, Räumbreite 1,60m – 3,4m
manuell oder hydraulisch schwenkbar,
Schnellwechselanbauplatte Gr. 1 – 3 – 5 Hubzylinder
Beleuchtung, Windleitschirm, usw...................
Gebrauchte Unimogs - Anhänger - usw.........................
Dienstleistungen:
Bagger - Radladerarbeiten - Gehölzpflege
Winterdienst - Schneeräumung
Transporte – usw………..
http://www.mobile.de/univoit
E-Mail: info@nivoit.de
Fa. Univoit e.K.
Land - Forst - Kommunaltechnik
Vordergeiersberg 28a
95485 Warmensteinach
HR-Nr. 3883
Telnr. 09277/975108–0 oder 01607519848
Fax: 09277/975108-88
RE: Suche gebrauchten Schlegelmulcher - Jannik - 02.06.2014
Du hast PN!
