Passt die Hinterachse vom MBtrac 800 MS in den 900 Seitenschalter? - Druckversion
+--- Thema: Passt die Hinterachse vom MBtrac 800 MS in den 900 Seitenschalter? (/showthread.php?tid=25073)
Passt die Hinterachse vom MBtrac 800 MS in den 900 Seitenschalter? - Mile - 09.06.2014
hätte gerne gewusst ob die HInterachse vom 800er Mittelschalter (40km/h) in den 900er Seitenschalter Bj. 83 passt.
Vielleicht weiß hier einer gut Bescheid !
Vielen Dank und viele Grüße
Michel
RE: Passt die Hinterachse vom 800er Mittelsch. in den 900er Seitenschalter - salchen - 09.06.2014
Moin.
Also ansich schon... Beide 24/7 bzw 45/11.
Nur es besteht das Problem mit der Feststellbremse. Also 800er MS hat an der Achse standardmässig Halter für Seile und keine Platten für die Federspeicher. Das müsste hergestellt werden.
RE: Passt die Hinterachse vom 800er Mittelsch. in den 900er Seitenschalter - Haumoaster - 09.06.2014
Hä, dachte der MS hätte dünnere also schwächere Achsen ?
RE: Passt die Hinterachse vom MBtrac 800 MS in den 900 Seitenschalter? - salchen - 10.06.2014
Tatsächlich sind die Achsen etwas stärker ausgelegt, aber passen trotzdem!
RE: Passt die Hinterachse vom MBtrac 800 MS in den 900 Seitenschalter? - greil - 10.06.2014
Servus zusammen,
bei BJ. 83 ist meines Wissens noch nicht das etwas stärkere Achsrohr verbaut!
Das ist aber m. E. sowieso uninteressant, ebenso sind die Halteplatten für die Federspeicher ohne große Not von der bisherigen Achse abzutrennen und an die Mittelschalter-Achse anzuschweißen, noch dazu in ausgebautem Zustand.
Passt also...
