Motor und Kabine abbauen für eine neue Lackierung am MBtrac 1000? - Druckversion
+--- Thema: Motor und Kabine abbauen für eine neue Lackierung am MBtrac 1000? (/showthread.php?tid=25178)
Motor und Kabine abbauen für eine neue Lackierung am MBtrac 1000? - U400 - 22.06.2014
Habt Ihr alle den Motor und die Kabine ausgebaut oder geht es auch so wie sind Eure Erfahrungen
Danke
Gruss Michael
RE: Motor und Kabine abbauen bei Neu Lackierung - MBtrac Phipsi - 22.06.2014
Moin Michael,
eigentlich kommt es auf den Zustand der Kabine/des Motors an.
Wenn der Motor ein neuer Austauschmotor ist, der vielleicht erst 2, 3 Jahre verbaut ist und bei dem noch alles in Ordnung ist (gleiches gilt natürlich auch für den erst verbauten Motor) kann man den, denke ich, guten Gewissens verbaut lassen. Wir haben bei beiden Restaurationen den Motor und Kabine drauf gelassen, bei dem 1600er aber natürlich die Kabine gekippt damit der Lack auch wirklich überall hin konnte. Bei der Kabine kommt es ebenfalls auf den Zustand an, wie es mit Rostbefall ausschaut und ob die Kabine innen "verrammscht" ist. Du kannst das aber am besten einschätzen, wenn du dir aber dennoch nicht sicher bist, mach einfach mal ein paar Bilder vom Trac, die anderen und ich werden dir dann sicher sagen, der muss raus oder der kann drinnen bleiben Wink
Gruß Heinrich
RE: Motor und Kabine abbauen bei Neu Lackierung - U400 - 22.06.2014
Hallo Heinrich
Danke für Deine Antwort
Ich glaube das beste ist Ihn zu zerlegen da Fahrerhaus hat kein Rost aber ein paar Beulen und der Motor hat Roststellen also müste da noch Farbe drauf
Ich suche noch Werkstatthandbücher da steht auch drin wie mann Motor ausbaut.
Gruss Michael
RE: Motor und Kabine abbauen bei Neu Lackierung - Andi - 22.06.2014
Den Motor und Getriebe kannst du auch im eingebauten Zustand optimal lackieren.
Wenn du den Kühler, Einspritzpumpe, Anlasser und Krümmer, Hydraulikpumpe usw. abbaust, kommst du überall hin.
Aber diese Teile mußt du eh auch abschrauben wenn du den Motor im ausgebauten Zustand vernünftig lackieren möchtest.
Gut wäre noch wenn du den trac vorne am Rahmen aufbockst damit du die Räder abmachen und dann die Achse ablassen kannst. So kommst du dann von unten gut mit der Spritzpistole ran.
Andi
RE: Motor und Kabine abbauen für eine neue Lackierung am MBtrac 1000? - Hobbyfahrer - 23.06.2014
(22.06.2014, 17:09)U400 schrieb:  ....Ich suche noch Werkstatthandbücher da steht auch drin wie mann Motor ausbaut.
Gruss Michael
Servus Michael.
Ein Werkstatthandbuch bekommst du bei Buch und Bild -> http://www.buchundbild.de/index.php?cat=c65_MBtrac-Werkstatt-Handb-.html&XTCsid=3bc208cf93e57439c0253567f7953e86
