Problem mit der Bremse beim MB-Trac 1300 Bj1978 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Problem mit der Bremse beim MB-Trac 1300 Bj1978 (
/showthread.php?tid=25518)
woweb - 10.08.2014
Habe da ein Problem mit der Hinterradbremse links. Beim Betätigen der Fußbremse bremsen alle Bremsen nur beim Loslassen löst sich die Bremse hinten links nur unvollständig. Wenn ich dann am Prüfanschluß unterhalb der Fahrertüre den Druck messen möchte, spritzt Bremsflüssigkeit beim Eindrücken des Siftes des Anschlusses. Der Prüfanschluss daneben ist druckfrei. Frage: Wieso baut sich der Druck nicht bei beiden gleich ab?
Gibt es da noch ein Ventil dazwischen?
woweb
RE: Bremse MB-Trac 1300 Bj1978 -
Daimler Fahrer - 10.08.2014
Hallo ?,
ich tippe darauf, dass ein Bremsschlauch zugequollen ist.
Gruß Felix
