Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - Druckversion
+--- Thema: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen (/showthread.php?tid=25811)
Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - larsniklas - 18.09.2014
Hallo Fachleute, benötige euren Rat!
Bei unserem 800 mb trac ist mir aufgefallen, bei ca. 600 Meter Straßenfahrt mit anhehengtem Sägespaltautomat (1200 kg ) musste ich das Lenkrad einmal komplett pö a pö nachdrehen........
Normal ist doch nur etwas Spiel in der Lenkung, aber das ich eine ganze Umdrehung nach und nach entgegen steuern musste, ist doch komisch.
Was haltet ihr davon....
Larsniklas
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - Pit - 18.09.2014
Hallo LarsNiklas,
bei mir warens die Lenkzylinder, neuer Dichtsatz rein und seitdem ist Ruhe.
Pit
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - larsniklas - 18.09.2014
Hi Pit, danke fuer die schnelle AntwortSmile
Was hat die Aktion gekostet, selbst getauscht.....
Larsniklas
Hallo LarsNiklas
gibt gewaltige Unterschiede siehe
Lenkzylinderthread Forum
Pit
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - 306 - 18.09.2014
Hallo LarsNiklas,
Hast du schon mal an das Lenkorbitrol gedacht? Könnte sein das es interne Leckagen hat wenn du an den Lenkzylindern keinen Ölaustritt siehst. War bei einem 800 Mittelschalter der Fall den ich langezeit gefahren bin.Keine Angst, man gewöhnt sich daran, ständig nachzulenkenSmile
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - Pit - 19.09.2014
Hallo allerseits,
hatte auch keinen Ölaustritt, die Lenkzylinder waren intern so undicht.
Pit
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - larsniklas - 19.09.2014
Hi 306 , bei mir sind die Lenkzylinder nass - denke das Pit nicht ganz falsch liegt....
Es ist ein Seitenschalter Bj. 81
Larsniklas
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - stier68 - 22.09.2014
Larsniklas schrieb: Es ist ein Seitenschalter Bj. 81.
Bis 82 Mittelschalter, ab 83 Seitenschalter (BM440).
Gruß JÖRG[/size]
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - Pit - 22.09.2014
Ob Mittel- oder Seitenschalter ist doch in dem Fall nicht relevant.
Wenn die Zylinder schon sauen dann abdichten exclamation
Mfg
Pit
RE: Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen - larsniklas - 28.11.2017
Hallo ihr Gutmensche, es war der Lenkzylinder und daraus resultierendes zu wenig Oel an Board....
Danke nochmal
Viele schoene Meter mit euren Tracs
