Welches Lenköl, Hydrauliköl kann ich beim MBtrac verwenden? - Druckversion
+--- Thema: Welches Lenköl, Hydrauliköl kann ich beim MBtrac verwenden? (/showthread.php?tid=25894)
Welches Lenköl, Hydrauliköl kann ich beim MBtrac verwenden? - nerobau - 29.09.2014
kann mir einer sagen ob man 10W40 bzw. 15W40 für Lenk bzw. Hydraulik hernehmen kann?
in der Anleitung steht was von )) 10W ))..
RE: Lenköl, Hydrauliköl - Brüllrohr67 - 29.09.2014
...SAE 10W, oder besser noch ATF!
greetzWink
RE: Welches Lenköl, Hydrauliköl kann ich beim MBtrac verwenden? - Hobbyfahrer - 29.09.2014
Servus Christian.
In die Lenkung am besten ATF-Öl, das hat Thorsten ja schon gesagt.
In die Hydraulik kannst du von 10 W30 bis HLP 48 alles einfüllen. Außer du hast noch weitere Schlepper mit gemeinsamen Getriebeöl/Hydrauliköl im Fuhrpark, dann am besten das vorgeschrieben Öl auch in den Hydrauliköltank vom Trac füllen.
Über die Suchfunktion findest du zu beiden Systemen reichlich Lesestoff mit Ratschlägen und Erfahrungen! Wink
RE: Welches Lenköl, Hydrauliköl kann ich beim MBtrac verwenden? - nerobau - 29.09.2014
Ja das hört sich fein an.
Danke für eure Antwort
