Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 (/showthread.php?tid=25935)
Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - MB 800 Josef - 05.10.2014
Servus Leute.Habe noch ein kleines Problem am 800er und zwar das Schauglas an der Handförderpumpe haut es immer runter oder wird zerdrückt wenn Ich Hackschnitzel ins Lager Schiebe.Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.MfG Josef
RE: Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - MB 800 Josef - 07.10.2014
Hallo muß hier noch etwas dazuschreiben.Das Problem taucht nur auf wenn der Trac rechts höher steht als links.
RE: Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - Hartmut - 07.10.2014
Was macht das Glas denn kaputt? Was drückt dagegen?
RE: Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - Sam - 08.10.2014
Hallo Josef,
hast Du mal nachgesehen, ob der Motor noch richtig angeschraubt ist? Wie sieht es mit den Hydraulikleitungen aus, die nach vorne gehen? Was ist, wenn Du den Trac rechts vorn irgendwo drauf fährst, und dann mal nachsiehst wo es "klemmt".
Gruß Udo
RE: Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - Florian 123 - 08.10.2014
Moin
Wir hatten ein ähnliches Problem, bei uns ist das Schauglas bzw. der Bügel der das Glas hält bei fahrten auf sehr unebenen Gelände gegen den Stoßdämpder gekommen. Als Folge hat sich das Schauglas verschoben und der Motor hat Luft gezogen.
Wir haben als Lösung eine Förderpumpe ohne Schauglas eingebaut.
Florian
RE: Habe ein Problem mit dem Schauglas der Handförderpumpe am MBtrac 800 - Michael_78 - 08.10.2014
kann es sein, das die vorderen Motorlager verschlissen sind, und so der Motor sich mehr bewegt, wie er soll?
Ich denke mal, das Mercedes das ursprünglich so konstruiert hat, das das Schauglas nirgendwo ran kommt, egal wie uneben das Gelände ist.
