Anhängersteuventil - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Markt (
+--- Thema: Anhängersteuventil (
/showthread.php?tid=2613)
Bonath - 06.09.2005
Hallo habe zu zeit Probleme mit meiem Anhängersteuventil das bläst immer luft ab wenn der trac zehn min steht dann ist er schon unter 6bar gibts da einen dicht satz und ein nr wo ich das bestellen kann ober muß mann da ein neues kaufen Danke
RE: Anhängersteuventil -
Maik - 06.09.2005
wenns von wabco ist steht ne nummer drauf.dann schau unter
www.wabco.de
Abhoiza - 06.09.2005
Ich habs bei meinem 1300er mal ausgebaut,zerlegt und alles
gereinigt.Hatte das gleiche Problem das hab ich vor zwei
Jahren gemacht geht bis jetzt ohne Probleme hält auch locker
vier Wochen den Druck. Bei mir gings ohne Neuteile.weis natürlich nicht wie dein Ventil beinander ist.
handeule - 08.09.2005
Hallo, Repsätze gibt es bei Mercedes. Der Wabco Satz kostet rund 50,-. Einbauanleitung ist dabei. Meist ist Rost aus der Bremsanlage/Druckluftbehälter schuld an der Undichtigkeit, dieser setzt sich an den Dichtringen ab. Reinigen ist aber auch eine erste Alternative. Grüsse Marcus
