Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - Druckversion
+--- Thema: Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? (/showthread.php?tid=26466)
Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - Schraube - 07.12.2014
bei meinem 800 MS habe ich die Türen gerichtet und stehe jetzt davor diese neu zu lackieren.
Allerdings habe ich im Moment das Problem, dass ich das Türschloss nicht aus der Tür bekomme (siehe Bild).
Ich vermute es gibt dabei einen Trick hinter den ich aber noch nicht gestiegen bin...Smile
Kann mir eventuell jemand sagen, ob und wie ich das Schloss heraus bekomme?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Lars
RE: Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - spl-bua - 07.12.2014
Hallo Lars,
kann es sein,dass du es versehentlich ein wenig Festgeschweißt hast,-bzw. durch den Schweißpunkt nicht genug Platz ist das Schloss zu verschieben?
RE: Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - Teufel73 - 07.12.2014
Hi und Hallo...
Gebe dir den Tip diese im liegen auszubauen...und das Gestänge zu befestigen ( Draht oder Tape) ansonsten fällt es herunter und ist ausgehakt und mit viel Fummelei nur hinzukriegen...Ansonsten alle Schrauben lösen und herausdrehen...bischen Fummelei...Aber geht...
L.G.Ronny
Was ist es was im Wald brüllt und qualm´t...Der Russe von meinem Nachbarn...
RE: Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - Fusselhirn - 07.12.2014
Hallo.
Da hilft nur drehen, wenden und fluchen und dann wieder drehen, wenden und fluchen und dann bekommst du es heraus. Das Gestänge für den Türöffner von innen vorher lösen...
Bernd
RE: Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - Schraube - 07.12.2014
ah, ok, also ist es zumindest möglich, dann fummel ich morgen mal daran weiter.
Festgeschweißt ist es nicht, kann sich frei in der Tür bewegen, nur habe ich es nicht aus der Öffnung heraus bekommen.
Gruß Lars
RE: Wie kann ich das Türschloss ausbauen beim MBtrac Mittelschalter? - Kermit - 09.12.2014
Dazu hätte ich auch eine Frage:
Wie bekommt man den Türgriff demontiert?
Alex
