Kann man die Powershiftschaltung auf manuell umrüsten beim MBtrac 900MS? - Druckversion
+--- Thema: Kann man die Powershiftschaltung auf manuell umrüsten beim MBtrac 900MS? (/showthread.php?tid=27541)
Kann man die Powershiftschaltung auf manuell umrüsten beim MBtrac 900MS? - thevet - 01.04.2015
Mich interessiert einmal rein theoretisch ob man die pneumatische Shiftschaltung bei einem 900 MS einfach auf eine manuelle Schaltung umrüsten könnte?
Also einfach Druckluftbetätigung oben raus aus dem Getriebe und stattdessen den Schaltknüppel rein, festschrauben fertig- oder stelle ich mir das zu simpel vor?
Cheers
Sven
RE: Kann man die Powershiftschaltung auf manuell umrüsten beim MBtrac 900MS? - Roby - 07.04.2015
Hallo Sven,
umbauen lässt sich die Splitschaltung schon, mit der nötigen Anzahl an Euronen,allerdings kann ich keinen Vorteil dabei sehen,der 900er ist die Weiterentwicklung vom Mittelschalter und Vorstufe des SeitenschalterRolleyes
In diesem Thema schreibst du ,dass die Schaltung funktionniert, weshalb dann umbauen?
Die Schiebemuffe,Ventile instandsetzen und die Luftlecks abdichten wird sicher billiger als die Getriebedeckel etc. zu wechseln.
