Luftleck bei der Differentialsperre am MBtrac 900 MS - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Luftleck bei der Differentialsperre am MBtrac 900 MS (
/showthread.php?tid=27559)
thevet - 04.04.2015
noch'n kleines Problemchen: wenn ich Diffsperre einlege zischt es andauernd, ein Leck im Luftsystem. Nur wo suche ich da? Gibt es eine typische Stelle? Wenn nicht außen die Leitung wo läge der Fehler dann?
Danke
Sven
RE: Luftleck bei der Differentialsperre am MBtrac 900 MS -
salchen - 04.04.2015
hast du denn überhaupt schon mal geschaut wo das her kommt??? Wäre mal für das Forum einfacher denn prinzipiell kanns überall sein ab dem Steuerventil!
Also: Kessel aufpumpen, Motor aus, Diff einschalten und deinem Gehör folgen!
Leitung läuft auf der rechten Seite nach hinten, dann richtung Tank dann auf der linken Seiten den Rahmen entlang, dann am Schubrohr zu Achse entlang!
Grüsse Sebastian
Arnd Ob-Dommes - 05.04.2015
Moin Sven,
kann es sein das die Geräusce aus den/der Achsentlüftungen kommt/kommen? Die Diff-Sperre wird über eine druckluftgetriebene Klauenkupplung betätigt, wenn das Geschiebe undicht ist kommt die Druckluft aus der Achsentlüftung! Da soll es Dichtsätze für geben, ich muss da auch dieses Jahr drann da ich die Sperre oft brauche!!
thevet - 07.04.2015
ich werde mal auf Suche gehen mit Hilfe Eurer Tips. Stehe ja erst am Anfang meiner "MB trac - Karriere"
Diese Woche steht das gute Teil in unserer LaMa Werkstatt zum tüven.
cheers
Sven
