Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 - Druckversion
+--- Thema: Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 (/showthread.php?tid=27691)
Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 - Ole900 - 23.04.2015
ich habe mal ne Frage zu den Getrieben der kleinen und mittleren Baureihen.
Geht speziell daraum, für wie viel Leistung und Drehmoment das Getriebe meines 900er Trac´s (440.164, Mittelschaltung, mit pneumatischer Splitschaltung) ausgelegt ist, und für wie viel Leistung und Drehmoment die Getriebe der mittleren Baureihen (gerad- und schrägverzahnt)?
Sind die Übersetzungen auch unterschiedlich?
Haben wir hier im Forum irgendwo eine Liste dies bezüglich, wo mal alle verschiedenen Getreibeversionen mit Leistungsdaten zusammengestellt sind, und in welchem Trac was verbaut wurde? ggf. auch noch für die Unimogs..?
Vielen Dank im Voraus. Gruß
RE: Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 - Ole900 - 26.04.2015
hat wirklich keiner Informationen zu den Getrieben?
Oder kann mir jemand nen guten Kontakt nennen, der sich damit auskennt?
Danke,
Gruß Ole
RE: Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 - DaPo - 26.04.2015
Hallo Ole,
in Deinem 440.164 ist standardmäßig verbaut:
719.904 UG2/27-7/11,26 GA.
Konstruiert für 270Nm Eingangsdrehmoment
Beim 441 waren standardmäßig folgende Getriebe verbaut:
719.912 UG2/30-7/11,26 GA (441.161)
719.922 UG2/30-7/11,19 GA (441.161/162/163
719.923 UG2/30-7/11,19 GA (441.162/163)
Konstruiert für 300Nm Eingangsdrehmoment
RE: Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 - Trac 900 Forst - 26.04.2015
das Heist die Getriebe bei manchen Tracs (900er,1000er und 1100) sind zu schwach ausgelegt? weil der om 364A und der 314A bringen ja Serien mäßig schon mehr wie 270NM
In der Mittleren Baureihe ja auch da bringen alle mehr wie 300NM da bringt der om 352 schon 324NM laut Trac-Technik/ Technische Daten.
oder seh ich das falsch?
Gruß Robert
RE: Frage zu verschiedenen Getrieben Mb Trac 900-1000 - DaPo - 27.04.2015
Hallo Robert,
theoretisch ja, praktisch halten die Getriebe das dennoch aus. Deshalb schrieb ich ja "konstruiert für".
Wie viel ein Getriebe tatsächlich verträgt hängt von sehr vielen Faktoren ab, nicht nur vom reinen Eingangsdrehmoment. Eine Pauschalaussage ist da kaum möglich, es sind eher Erfahrungswerte.
