Problem mit den Zusatzsteuergeräten im MBtrac 800 MS - Druckversion
+--- Thema: Problem mit den Zusatzsteuergeräten im MBtrac 800 MS (/showthread.php?tid=27826)
Problem mit den Zusatzsteuergeräten im MBtrac 800 MS - Chris33 - 11.05.2015
Hallo ,
Habe Probleme mit denn zwei Zusatzsteuergeräten am Mb Trac 800 ms
Bj 1978 . Wenn ich zum Beispiel die Fronthydraulik anheben will muss ich vom erstem Steuergerät denn Hebel zurück ziehen und dann denn zweiten nach vorne schieben damit die Fronthydraulik hochhebt und für sie wieder abzusenken muss ich denn ersten Hebel nach vorne drücken dann geht sie wieder runter 😃 . Das selbe Problem ist hinten an den hydraulikanschlüssen wenn ich die erste Sektion benutze für eine Kippkare zu kippen kann ich die mit dem ersten Anschluss heben / senken . Klemm ich sie dann auf denn andern geht sie erst wieder hoch wenn ich denn ersten Hebel nach hinten ziehe und denn zweiten nach vorne Drücke .
Gruß Christian
RE: Zusatzsteuergeräte Mb Trac 800 Ms - salchen - 11.05.2015
Hallo Christian,
Es scheint das jeweils ein Anschluss der zwei Steuergeräte nach vorn und hinten gehen.
Dein FKH ist an zwei Zellen angeschlossen. Somit musst du beide Zellen betätigen da sonst das Öl nicht abfliesst und durch den Gegendruck sich der Zylinder nicht bewegt.
Analog bei deiner Kippkarre das gleiche!
Grüsse
Sebastian
RE: Zusatzsteuergeräte Mb Trac 800 Ms - Chris33 - 11.05.2015
Hallo Sebastian
An der FKH hab ich nur einen Vorlauf angeklemmt und denn anderen sofort an denn Rücklauf
RE: Problem mit den Zusatzsteuergeräten im MBtrac 800 MS - Schmidtchen - 12.05.2015
Hallo Christian,
ich glaube Sebastian meint das irgendwo ein T-Stück verbaut ist und Du mit einem Steuerhebel die Hydraulikanschlüße vorne und hinten ansteuern kannst.
Das habe ich auch, allerdings mit einem Absperrhahn dazwischen. Den lege ich um und kann den Frontlader bedienen, wenn ich allerdings einen Kipper fahren bzw kippen will, muss ich den Absperrhahn wieder umdrehen und der hintere Hydraulikanschluß wird mit der gesamten Kraft angesteuert.
Ingo
