Problem mit Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 - Druckversion
+--- Thema: Problem mit Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 (/showthread.php?tid=28083)
Problem mit Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 - Sputnik11 - 20.06.2015
ich bitte darum eine Abbildung vom Anhängerbremsventil ins Forum zu stellen, wo man die Entlüftungsschraube sieht.
Fred
RE: Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 - greil - 20.06.2015
Moin Fred,
wenn die originale Anhängerbremse verbaut ist, hat das Anhängersteuerventil keine, da nur pneumatisch angesteuert vom Bremskraftverstärker!
Das Anhängerbremsventil ist im Anhänger verbaut und hat erst recht keins, da hier nur Luft ankommt.
Den Bremskraftverstärker kann man entlüften, da hier auch Bremsflüssigkeit ist, dazu mal die Suchfunktion benutzen da wird Dir reichlich geholfen.
Welches Problem hat Dein Trac überhaupt??
RE: Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 - Sputnik11 - 20.06.2015
ich habe das Problem, dass bei meinem MBtrac 800 MS BJ75 das Bremspedal durchgeht u. erst durch Pumpen sich Bremsdruck aufbaut.
Die Scheibenbremsbeläge habe ich an beiden Achsen gewechselt.
Nun möchte ich die alte Bremsflüssigkeit erneuern u. die Nremsanlage kompl. entlüften.
Am Bremskraftverstärker sind 3 Entlüftungsschrauben.
Nach welcher Reihenfolge genau (wann ist welche Entlüftungsschraube dran) muss ich beim Entlüften insgesamt vorgehen?
Fred
RE: Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 - Artur - 20.06.2015
Hallo Fred,
siehe nachstehenden Threat:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=27794
RE: Problem mit Anhängerbremsventil beim MBtrac 800 MS BJ75 - Sam - 21.06.2015
Hallo Fred,
hast Du Probleme die Suchfunktion und die bestehenden Beiträge zu öffnen, oder warum stellst Du die gleiche Frage in verschiedenen Themen?
Gruß Udo
