Zapfwellenlagerbock beim MBtrac 700 hinten defekt? - Druckversion
+--- Thema: Zapfwellenlagerbock beim MBtrac 700 hinten defekt? (/showthread.php?tid=28127)
Zapfwellenlagerbock beim MBtrac 700 hinten defekt? - Supitrac - 27.06.2015
an meinem Mb Trac 700 1989 macht der hintere Zapfwellenlagerbock wenn ich ihn von Hand drehe extrem Geräusche. Ebenso hat er Spiel. Gibts ein Reperaturatz??? Oder weiß jemand was alles für Lager und Dichtringe verbaut sind???
Für eure Antworten bin ich sehr dankbar!!!
Schönes Wochenende und Gute Heuernte Gruss Supitrac
RE: Zapfwellenbock Mb Trac 700 defekt??? - Lohndrescher - 27.06.2015
Guden Thomas.
zerlege mal den Bock und schon mal nach ob die Welle defekt ist.
Das hintere Lager ist ein Zylinderrollenlager ohne Innenring, d.h. die Rollen laufen auf den Welle, das kann zu Problemen führen. Wenn der Sitz des Lagers auf der Welle beschädigt ist, brauchst du alles neu.
Grüße Jochen
