UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 (/showthread.php?tid=29368)
UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Mb evolution - 23.12.2015
Hat jemand die Teilenummern dafür?
Ist es richtig das man vom vorschaltgetriebe diese teile benötigt?
Eingangswelle (mit schaltverzahnung)
Doppelzahnrad
Einelzahnrad (mit schaltverzahnung)
Lg Manuel
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Mb evolution - 23.12.2015
Oder hat jemand eine Telefonnummer von jemanden der Bescheid weis?
Danke Manuel
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Otti - 23.12.2015
Hallo Manuel
Habe einen 1000er auf 50km/h umgebaut
und habe folgende Teile eingebaut :
1 x 441 262 22 02 Antriebswelle 940,93 € +
1 x 441 264 71 20 Doppelrad 956,52 € +
1 x 418 260 00 19 Zahnrad 686,63 € +
2 x 441 994 00 35 Sprengring 1,56 € +
Gruß Matthias
Servus Matthias!
Danke für die Auskunft!
Hast du ein gerad oder schrägverzahntes Hauptgetriebe.
Ist bei dir im 3. Gang dann ein verstärktes Summen aufgetreten?
Lg Manuel
Hallo Manuel
Das Getriebe ist ein schrägverzahntes
und Geräusche habe ich auch nicht
Gruß Matthias
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - hermesburk - 25.12.2015
Moin,, Wieviel km/h wird der trac durch den umbau genau schneller,, weil die kosten ja schon sehr hoch sind,,
Ist der umbau nur beim 1000er möglich?
gruß Burkhard
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Otti - 25.12.2015
Hallo Burkhard
Ich wollte eigentlich bei meinem Kunden nur die Kupplung tauschen als wir den Motor ausgebaut hatten , haben wir gesehen das da schon jemand an der Antriebswelle herumgefuscht hat
Darauf hin hatte mein Kunde die Idee ihn gleich schneller zu machen
Wir haben denn das Getriebe schneller gemacht und einen Turbo nachgerüstet
zum Schluß auch gleich 30 " Bereifung und läuft ca 55-58 km/h
Gruß Matthias
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - MB-Fanat77 - 25.12.2015
Hallo!
Ja, der Umbau in dieser Art (Vorschaltgetriebe) ist meines Wissens nur beim 1000er Trac möglich, wobei auch andere Tracs schneller gemacht werden können (z.B. MB Trac 1500). - Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Ich habs jedenfalls bei meinem 1000er bei der Getriebeüberholung auch gleich umgebaut. Läuft jetzt mit den 540/65R28 laut Digitaltacho im Trac bei ca. 2000U/min 43km/h und bei 2600U/min 56km/h.
Gruß, Markus
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Roby - 26.12.2015
Hallo Burki,
die von Matthias verbauten Teile sind die SA 36331 ,die bei den 1100er serienmässig verbaut ist.
Da die Getriebe von 800,900 und 1000er gleich (SA's ausgenommen) sind sollte der Umbau auch bei den 800/900er möglich sein.
In diesen Themen wurde schon einiges geschrieben wie man die 1000/1100er schneller macht:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2189&pid=14644#pid14644
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=28459
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Mb evolution - 27.12.2015
Habe jetzt mal alles verglichen...
Es unterscheiten sich noch das Abstandrohr und Zylinderrollenlager was nach der Eingangswelle kommt.
A4412640553 Abstandrohr Geradverzahnt (200gramm)
A4412641253 Abstandrohr Schrägverzahnt (60gramm)
A0049819901 oder A0059810801 Zyl-Rollenlager Geradverzahnt(135gramm)
A0069815401 oder A0069817401 Zyl-Rollenlager Schrägverzahnt(250gramm)
Den Gewichten nach wurde das Lager grösser gemacht und das Rohr gekürzt.
Hat jemand die Abmessungen von den schrägverzahnten Teilen?
Mfg Manuel
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - Mb evolution - 30.12.2015
Kleiner Tipp von mir, von den Einganswellen 4412622202 giebt es nur noch 18stück im Zentrallager...
Lg Manuel
RE: UG 2/30 50kmh im Mb Trac 1000 - MB-trac-AMG - 04.01.2016
Wo kann man diese Getriebeteile kaufen?
Teile wurde nicht gefunden bei online-teile.
Grüße aus Norwegen,
Haavard.
