Wie kann man diese Luftleitungsverbinder lösen? -
Allesmuser - 23.12.2015
![23.12.2015, 18:46](attachment.php?thumbnail=35987)
Hallo ,
kann mir jemand sagen, wie ich diese Kupplungen (siehe Bild) trennen kann, oder wie ich die Luftleitungen für Allrad, Sperren etc. aus ihnen herausbekomme ohne alles zu zerstören?
Gerhard
RE: Wie kann man diese Luftleitungsverbinder lösen? -
Sam - 23.12.2015
Hallo Gerhard,
die inneren silbernen Ringe müssen nach innen also zusammen gedrückt werden, dann sollten die Leitungen frei sein und Du kannst sie raus ziehen.
Gruß Udo
fritten - 23.12.2015
Stimmt Udo,
hatte heute das gleiche Problem.
Gruß Friedrich
Allesmuser - 24.12.2015
vielen Dank für die Info.
hatte es mit zusammendrücken schon probiert.
Werde es mal mit mehr "Druck" probieren.
Gerhard
Kowalski - 24.12.2015
Hi,
an meinem LKW sind solche Verbinder verbaut,
soweit ich mich erinnern kann, zum Lösen hin und her drehen
und gleichzeitig ziehen.
Aber ohne Gewähr, vielleicht irre ich mich auch.
Hans
waidlabene - 24.12.2015
zu erst einmal System drucklos machen sprich die Lufttanks entlerren. Bei Gegendruck lassen sich die Leitungsverbinder schlechter lösen. Dann wie schon beschrieben die silberen Ringe nach hinten drücken. Nehme auch wenn es nicht so einfach geht einen Maulschlüssel zum zurückdrücken der Hülse zur Hilfe. Beim zurückdrücken muss nun gleichzeitig der Schlauch nach vorne gezogen werden, denn bei zurückdrücken werden die Widerhaken gelöst und der Schlauch kann nach vorne weggezogen werden.
Gruß Bene
Danke danke für eure Anworten.
Habe die Verbinder genauso wie Bene es beschrieben hat auseinanderbekommen.
Gerhard
