Bremsen laufen heiß beim MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Bremsen laufen heiß beim MBtrac 800? (/showthread.php?tid=29392)
Bremsen laufen heiß beim MBtrac 800? - nordmann - 27.12.2015
Bremsklötzer hinten und vorne gewechselt. Vorne alles ok. Hinten laufen trotz genauer Einstellung bei höherer Geschwindigkeit die Bremsen heiss.
Wo kann der Fehler sein?
RE: Bremsen laufen heiß beim MBtrac 800? - BigSmooth - 28.12.2015
Hallo "Nordmann",
im Forum gibt es einige Topics zum Thema heißlaufende Bremsen an der kleinen Baureihe.
Im Allgemeinen ist es halt so, dass bei einer so groben Beschreibung des Problems auch nur die klassischen Antworten gegeben werden können.
Hast Du einen Seitenschalter oder Mittelschalter? Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Eventuell sidn die Bremsletungen zugequollen. Werden die Bremsen erst bei hohen Geschwindigkeiten heiß oder spürt man schon beim Rollen im Leerlauf einen Widerstand? Genaue Einstellung in Beziug auf was? Werkstatthandbuch? Haben die Hebel der Feststellbremse Luft? Sind die Kolben der Bremse leichtgängig?
Falls Du keinen Lösungsansatz in den bisherigen Themen findest, bitte eine ausführliche Beschreibung geben.
Viele Grüße,
