Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 (/showthread.php?tid=29476)
Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 - mrv7 - 05.01.2016
Moin.
zunächst Allen ein gesundes neues Jahr!
Und nun meine Frage:
ich muss die Vorderachse rechts neu abdichten (mindestens...) wegen Ölverlust. Habe mit den Tracs leider noch keine Erfahrung. Kann die Achse problemlos gezogen werden um dann das Lager und den Simmering zu erneuern?
Handelt es sich um Standardteile oder wo bekomme ich die?
Gibt es sonst noch was Wichtiges zu beachten?
Gruß Detlev
RE: Achse vorn undicht - Silent86 - 05.01.2016
Servus und Herzlich Willkommen hier im Forum.
Zunächst wäre es Wichtig zu wissen welchen Mb du hast.
Gruss Markus
RE: Achse vorn undicht - mrv7 - 06.01.2016
Hi, es ist ein 65/70 der ersten Serie!
RE: Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 - Silent86 - 06.01.2016
Es geht eigentlich recht einfach das ganze. Habe bei meinem 800MS auch vor kurzem das ganze zerleget gehabt,aber wegen einem Lagerschaden. Wenn dabei bist kannst du auch gleich die Gelenkwelle abschmieren. Ersatzteile bekommst alles beim Stern oder im I-net suchen.
Gruss Markus
RE: Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 - mrv7 - 06.01.2016
Danke für die Info.
Dann werde ich das mal versuchen. Zum Bestellen der Teile sollte die Achsnummer reichen, oder?
RE: Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 - indianer - 06.01.2016
hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Bei mir waren beide Achsschenkel defekt.
Hier mal der Bericht von mir.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=26276
Matthias
Über deine Fahrgestellnr wo auf dem Rahmen steht.
Danke für Euren Input! Damit sollte ich klar kommen. Werde es wohl mit dem Rep.-Satz probieren.
Gruß Detlev
RE: Achse vorn undicht im MBtrac 65/70 - holgi63 - 06.01.2016
Hallo Detlev,
ist wie schon geschrieben kein Hexenwerk. Das untere Achsschenkellager ist teilbar, das obere hebt man über den Zapfen raus. Habe ich früher sogar allein gemacht, zu Zweit aber definitiv leichter.
Achte darauf, dass die neu einzubauenden Wellendichtringe nicht zu alt sind (also nicht abgelagert!).
Die Lippen der Wellendichtringe erzeugen eine deutliche Einlaufrille in der Welle, die sich bei jedem Lenkvorgang axial verschiebt. Neu eingebaute alte WEDI's haben schon Weichmacher verloren und machen das nicht lange mit.
