Benötige (neuen oder gebrauchten) Motor für MB trac 800 -
schnarchi - 15.07.2006
Hatte heute einen Motorschaden.
Motor ist ohne Öl gelaufen.
Jetzt benötige ich einen Ersatzmotor, da sich eine Reparatur kaum lohnt. Wer kann mir da weiterhelfen.
RE: Benötige (neuen oder gebrauchten) Motor für MB trac 800 -
SNOWMAN - 17.07.2006
Moin...
Ähhm....es wäre sicherlich hilfreich um dir Tips zu geben wenn man wüsste um welchen Trac, Bj, und so weiter es sich handelt....
Moritz - 17.07.2006
Hallo Schnarchi,
wie fährt man einen Motor ohne Öl - nur alle zwei Jahre den Ölstand kontrollieren?
Schnarchi???
Ob sich eine Reparatur lohnt kann man von außen schlecht sagen. Motoren für Tracs sind nicht leicht zu bekommen außer bei DC.
Was hast Du für einen Trac bzw. Motor. Wieviel Stunden hat der Motor drauf?
Gruß Moritz
Ich empfehle da einen OM366LA
da kommt richtig freude auf wenn man das Pedal durchdrückt
hehe
André
wolli - 17.07.2006
Servus André
ich weiß nicht ob das Abenteuer eines 6-Zylinders im 800er das richtige für jemanden ist der schon mit dem richtigen Ölstand so seine Probleme hat.
hehehhe..DA haste wohl recht....aber das wäre ja mal was...müsste halt ein bisschen länger werden der Trac..also nach vorne
schnarchi - 17.07.2006
Ich weis selbst das ich scheiße gebaut habe.
Für Hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Hab den Trac vor einen guten halben Jahr gekauft.
In diesem halben Jahr ist er ca. 100h gelaufen und hat in der Zeit sein gesamtes Öl verbraucht. (Schon komisch) Ohne Ölflecken unterm Trac.
Mein Trac ist Baujahr 84. Der jetzige Motor hat die Nummer OM314. Passen auch andere Motorennummern ohne dran rumzuschrauben in den Trac?
Arne - 17.07.2006
Hallo...
Weiß ich nicht
aber ich weiß das ein 352 oder ein 366 passt wenn man den Rahmen verlängert...
Ist aber ein Haufen arbeit..
Hat bei dem Trac meines Kumpels nicht mal der Tüv-Prüfer gemerkt... Der hat da Jahrelang seine Plakette bekommen
Hab den alten 314er (der noch intakt war) dann im Winter zerlegt... Nur so aus Spaß... und danach ham wir den weg geschmissen
Da der Trac ja jüngeren Baujahrs ist, würde ich mir stark überlegen einen Austauschmotor zu kaufen... Hatte mal gute Beziehungen zu einem der für die Bundeswehr LKWs instandgesetzt hat.
Der hat mal einen OM353 für den kleinen Trac besorgt. Also auch im Austausch dann gegen den OM352... Vielleicht kennt hier im Forum ja auch jemand einen der Kontakte hat...
Ansonsten bleibt eigentlich nur der Weg zur Daimler-Chrysler Apotheke... Lohnt sich aber dann für Dich denke ich... Hast dann ja erstmal jede Menge Ruhe...
Wie ist denn der Gesamtzustand des Schleppers? Zur Not investierst Du jetzt noch mal richtig in den A-Motor und verkaufst den Trac...
Hab da bei Traktorpool Preise gesehen bei denen einem schlecht wird... Ein neuer A-Motor verleiht zum Geld verschwenden...
Hab da im Internet auch so ein Ding gesehen wo man beim Daimler direkt online einen A-Motor ordern kann...
Musst wohl in den sauren Apfel beissen... Hast mein tief empfundenes Mitgefühl... Schade drum...
Arne
P.S.: Der Block darf keinen Riss haben ansonsten berechnen die nicht die Kosten für einen A-Motor. Dann musst Du den Motor fast als neu bezahlen... Angeblich schmeißen die die Gehäuse dann weg... wers glaubt....
Moritz - 18.07.2006
Thorsten,
den Trac umzubauen um einen anderen Motor rein zu kriegen halte ich für Schwachsinn. Alles andere im Fahrzeug (Kupplung, Getriebe ...) ist für diesen Motor ausgelegt. Außerdem brauchst Du sonst wahrscheinlich auch die anderen Aggregate neu. Wenn, dann maximal einen Turbo. Reichen Dir die 75 PS nicht?
Einen OM 314 zu kriegen ist nicht leicht aber auch nicht unmöglich. Sie wurden u.a. in MB Lkws 608, 809 etc. sowie in vielen Baumaschinen verbaut.
Beim OM 314 wird die Leistung zwischen 65 und 85 PS ausschließlich über die Einspritzanlage geregelt.
Gruß Moritz
Übrigens. Ich schaue jeden Tag nach dem Öl wenn ich ein paar Stunden gefahren bin. Mindestens jedoch einmal die Woche.
Manuel - 18.07.2006
Ebay machts möglich:
OM 314
MFG,
Manuel
schnarchi - 18.07.2006
Mir reichen die 75 PS völlig aus.
Wollt nur wissen ob ich auch nach anderen Motoren suchen kann oder ob es ein OM314 sein sollte.
Steve - 18.07.2006
ich habe noch einen 314er aus einem Unimog hier stehen.
Stunden: denke (+/- 4000) werde aber mal nachschauen.
War dicht, wurde durch eine OM352 im Unimog ersetzt.
Preis: 500 Eur zzgl Versand oder Abholung
Standort Merscheid /Luxemburg
Steve KOCH
+352 091 308 931
Helmut-Schmitz - 20.07.2006
Es sollte der Einfachheit halber ein 314 sein, der Aufwand ist halt geringer.
Ich wüste bei einem Bekannten ein 314-Aggregatmotor, ist ca 500 bis max 1000 Std gelaufen. Standort ist Koblenz/Rhein.
Die Leistung ist abhängig von der verbauten Einspritzpumpe.
schnarchi - 31.07.2006
Trac läuft wieder.
Danke für die Hilfe und Motorenangebote.
