Ventilschaftdichtungen lösen sich auf - Druckversion
+--- Thema: Ventilschaftdichtungen lösen sich auf (/showthread.php?tid=29809)
Ventilschaftdichtungen lösen sich auf - wolli - 14.02.2016
Servus zusammen,
wir haben vor vielen Jahren Ventilschaftdichtungen beim OM352 nachgerüstet.
Momentan sind wir dabei den Motor zu überholen, weil er Öl und Diesel im Verhältnis 1 zu 100 säuft.
Nachdem wir den Ventildeckel abgenommen haben, sind uns zwischen den Kipphebeln sofort kleine deformierte Federn aufgefallen, die dort nicht hingehören. Das können eigentlich nur die Federn von den Ventilschaftdichtungen sein.
Hat sowas schon mal jemand gesehen? Was tun? Die kaputten ausbauen, weil die so eh nichts bringen? Neue einbauen?
RE: Ventilschaftdichtungen lösen sich auf - mb_1100 - 14.02.2016
Hallo wolli
Hast du damals beim Nachrüsten die Ventilschäfte abgedreht und dann die Abdichtung vom
OM 366 verwendet?
Den Schaden habe ich so noch nicht gesehen. Ich kann mir nur vorstellen das der Ventilteller bei geöffnetem Ventil die Abdichtung berührt und dann beschädigt.
Gruß Walter
RE: Ventilschaftdichtungen lösen sich auf - Zeki - 14.02.2016
Hallo Wolfgang
Bein OM352 müssen die Ventilführungen gekürzt werden wenn Schaftdichtungen nachgerüstet werden.
Original sind nur lange Kappen auf die Ventile gesteckt.
Es gibt bei Mercedes extra ein Werkzeug zum kürzen ohne die Führungen auszubauen.
Wenn du denn Motor jetzt komplett Überholst wurde ich die empfehlen die Führungen auf Spiel zu prüfen und eventuell zu tauschen.
Schaut das nur so aus oder sind die Ventile auf Bild 2 Gebogen?
lg
Markus
RE: Ventilschaftdichtungen lösen sich auf - wolli - 14.02.2016
(14.02.2016, 20:16)Zeki schrieb:  Schaut das nur so aus oder sind die Ventile auf Bild 2 Gebogen?
Ich habe das mit dem Handy fotografiert und bin sehr nah ran gegangen. Dadurch dürfte dieser Fischauge-Effekt zustande gekommen sein. Auf dem Originalbild sind am Rand auf jeder Seite jeweils noch ein Ventil zu sehen. Die sind noch "runder".
RE: Ventilschaftdichtungen lösen sich auf - jan - 14.02.2016
Hallo Wolli
Zum Thema "Kürzen der Vetilführungen" und zur Motorüberholung gibt es einen Schönen Bilderthreat bei den LKW _ Leuten. Dort ist auch das angesprochene Sonderwerkzeug zum Kürzen zu sehen.
Bilderthreat zur Motorüberholung
Vielleicht kannst Du ja was mit anfangen. Viel Erfolg bei der Revision.
Gruß Jan
