Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? - Druckversion
+--- Thema: Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? (/showthread.php?tid=30200)
Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? - tobi 900/1400 - 06.04.2016
Eine kurze Frage; gibt es bei den Nockenwellenkompressoren noch andere Unterschiede als die mit Drei- oder Vierlochbefestigung? Also gibt es noch verschiedene mit Vierlochbefestigung?
Ich brauche einen für einen OM 366
Gruß Tobi
RE: Nockenwellenkompressor - Thesen Matthias - 06.04.2016
Moin
Kurz und knapp, nöö. Beim 366 ist der Vierloch drin, der hat die DB-ET Nummer: 352 130 0108.
Das ist dann der Kolben mit dem Zylinder.
RE: Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? - tobi 900/1400 - 06.04.2016
Sehr gut, vielen dank!
RE: Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? - MB-Fahrer - 06.04.2016
Moin
Kennt ihr eine günstige Bezugsquelle für einen neuen Nockenwellenkompressor für den OM 366 im 443 ?
Ich hab den Preis vom Daimler nicht mehr im Kopf aber der war amtlich.
Heinrich
RE: Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? - Thesen Matthias - 06.04.2016
Nabend
Heinrich ich besorg mir das Teil bei Europart. Jeder größere Teilehändler für NuFa-Teile wie Winkler usw.
dürfte das Teil besorgen können. Einfach die DB-Nummer angeben, die schlüsseln dann schon um.
Die wollen ja auch was verkaufen Wink.
RE: Wo liegen die Unterschiede beim Nockenwellenkompressor? - Roby - 07.04.2016
(06.04.2016, 10:13)tobi 900/1400 schrieb:  Also gibt es noch verschiedene mit Vierlochbefestigung?
nur der Vollständigkeit halber, es gibt einen 4 Loch Kompressor mit 77 mm Kolben für die OM 314 / 352 bis BJ 77.
Für den 366er den du brauchst hat Mätty alles gesagt.
Heinrich , hier einige Vergleichsnummern für den 4 Loch mit 94mm :
Bergkraft : BK 110 10111AS
Kolbenschmidt: 940 37960
Mahle : 002 6490
DT : 4.60976
Hier sehr günstig auf der Insel,die angegebene Teilenummer lässt auf den Nachbau von DT schliessen.
