Drehzahlmesser spinnt rum Mb Trac 900 Bj. 90 -
Domi - 07.04.2016
Hallo bei meinem Mb Trac 900 mit Digitalem Tacho spinnt der Drehzahlmesser, er setzt manchmal ganz aus oder die Nadel geht hoch und runter ?
Kann mir einer weiterhelfen ?
Danke im voraus
Dominik
RE: Drehzahlmesser spinnt rum Mb Trac 900 Bj. 90 -
Treckermanni - 08.04.2016
Hey Dominik,
Das Drehzahlsignal wird von der Lichtmaschine, genau klemme " W" ausgegeben. Guck Dir den Anschluss an der Lichtmaschine an, ob er fest sitzt, keine Korrosion, oder gar das Kabel direkt am Anschluß abgegammelt ist.
Wenn das nicht einwandfrei ist, Instandsetzen. Zum Teil, werden auch durch das Alter und der Temperaturen am Motor, die Kabel an der Lichtmaschine stark erwärmt und brechen, also guck auch die Verkabelung im näheren Umfeld der Lichtmaschine nach.
Wenn da nichts festzustellen ist, weiter gucken ob der Antriebsriemen der Lichtmaschine ausreichend gespannt ist. Ansonsten ist die Lichtmaschine defekt in dem Bereich des Drehzahlsignals. Dann ist es aber oft im kurzer Zeit, das sich die Lichtmaschine dann auch im Bereich der Ladespanung verabschiedet.
Eine Frage, Du hast Deinen Trac nicht zufällig gewaschen? Sonst ist Wasser noch eine Fehlerquelle, manch eine Lichtmaschine mag nämlich kein Wasser, dann würde sich dein Problem durch laufen lassen, bei mittlerer Drehzahl, von selbst erledigen können.
Schönen Tag wünscht
Manni aus dem Osnabrücker Land
Haumoaster - 08.04.2016
Wenn man alles außerhalb der lima ausschließen kann, dann muss die Lima NICHT defekt sein, mit ziemlicher sicherheit ist nur der Laderegler kaputt, bzw die Kohlen verschlissen.
gibts für 15 € in ebay.
hatte ich auch, neuen Regler rein und gut is
trac100089 - 03.10.2025
ich hab neuerdings auch den Fall, dass der Drehzahlmesser sich ab und zu verabschiedet. (kein Digitaltacho) Hab schon die Kabelanschlüsse geprüft, ist soweit i.O.
Dieser Regler von dem oft gesprochen wird, ist das dieser an der LiMa links unten wie auf dem Bild:
Vielen Dank schon mal. Gruß Johannes
Jimmy - 04.10.2025
Hallo Johannes
nein das ist ein Kondensator, der Regler ist bei der Position 2 Uhr. Die zwei Schrauben lösen, ein bisschen um die Eck rausziehen, da sind auf der Rückseite die zwei Kohlenstifte dran die auf der Generatorwelle laufe.
Reiner
trac100089 - 05.10.2025
Hallo Reiner,
Danke für den Hinweis. Habe mir gerade einen neuen Regler bestellt, hoffen dann funktioniert wieder alles. Ich werde hier nochmal berichten.
Gruß und schönen Sonntag
Johannes
trac100089 - 08.10.2025
So nun hier die Rückmeldung:
Hab den neuen Regler vorhin eingebaut und Drehzahlmesser funktioniert wieder - war aber auch froh dass alles sofort geklappt hat
Das war der alte:
Hier noch der Link zum neuen Teil: (gibt dort auch Originalteil von Bosch unter "Alternativen")
https://kohl24.de/de/einzelteile-ersatzteile/bosch-lichtmaschine/regler-14-volt-bosch-lichtmaschinen-serie-0120469-0120489-9120334?srsltid=AfmBOor5UQOEcKGgFw7yfCAM-2DVaMIkW0FAz3Tx4UBPlLUPIR2iyCYV
Gruß Johannes
