Begrenzung des Ausfederwegs bei der großen BR -
Thesen Matthias - 23.04.2016
Nabend
Mal eine Frage, hat jemanad schon eine Begrenzung fürs Ausfedern angefertigt. Da ich nun eine
Silowalze am Heck angebaut habe und der Siloverteiler vorne dran soll muß ich den Ausfederweg begrenzen.
Gewicht Vorn anbauen geht nicht weil der Siloverteiler dort angebracht ist. Im Moment begrenzen die Stoßdämpfer
den Ausfederweg, dann steht der Kerl wieder weil Wasser in den Reifen ist. Ich habe aber bedenken das diese wohl
auf Dauer klüger sind und nachgeben
, bzw. Abreißen
Wenn jemand so was an seinem Trac verbaut hat würde ich mich über Bilder freuen, weil ich muß relativ schnell etwas
nachbauen. Ein paar Bilder würden die Arbeit wohl erleichtern.
RE: Begrenzung des Ausfederwegs bei der großen BR -
Hartmut - 23.04.2016
Moin Mätty,
In der Profi 4/2007 gab es mal 2 einfache Lösungen.
Sam - 24.04.2016
Moin Matthias,
warum in die Ferne schweifen...? Bau Dir doch die Drahtseilbegrenzung vom WF Trac an. Einfach und gut. Kann Dir ja mal ein Bild machen, falls Du lange keinen mehr gesehen hast
Gruß Udo
Thesen Matthias - 24.04.2016
Moin
Das einfachste liegt nu manchmal am nächsten, oder in ganz weiter Ferne weil man siehts 100mal aber vergisst es einfach
Stimmt die Drahtseilbegrenzung ist wohl solide und primitiv zum nachrüsten. Und es schau nicht verbastelt aus, man könnte
meinen das ganze müßte so sein
und halten tuts garantiert auch.
Na dann werde ich mal die Trierer Bastelbude aufsuchen.
uniwirth - 24.04.2016
Hallo Jungs ,
stellt doch mal Bilder ein wie die Lösung mit Drahtseil aussieht.Hab im Forst oft das Problem das die Rückegasen der Vorderachse alle Verschränkung abverlangen die zu verfügung steht.
Sam - 24.04.2016
für alle die eine günstige, störungsfrei und haltbare Lösung suchen.
Schönen Gruß in das Heckenland,
Udo
Hartmut - 24.04.2016
Moin Männer,
Am 442/443 bringt das aber null Besserung/Änderung zur vorhandenen Situation, ausser das der Stoßdämpfer minimal zusätzlich entlastet wird.
Beim 442/443 sind leider keine (starken) Befestigungslaschen an das Achsrohr geschweißt wie beim 440/441, sondern beim großen MBtrac ist nur ein Haltedorn am Achsrohr, wo der Stoßdämpfer aufgesteckt und mit Mutter gesichert wird.
Und dieser bricht eben bei zu großer Belastung (siehe auch Thema von Patrick Kroan, ohne Kroan)
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12899&pid=151280#pid151280
Thesen Matthias - 25.04.2016
Nabend
Hmm, Hartmut kannst einem so richtig den Tag vermiesen
, ich dachte schon ich sei am Ziel. Nee Du den Bolzen
von der Dämpferaufhängung hab ich ganz ausser Acht gelassen. Wenn nu die wassergefüllten Ballons den Schlepper unten
halten sollen ist der Befestigungsbolzen in der Tat wohl etwas dürftig ausgelegt. Was sich die Erbauer da wohl bei
gedacht haben
, nichts
. Da muß wohl nochmals ein Denkerstündchen gehalten werden
. Nutzt nichts.
Wenns fertig ist werd ich auf jeden Fall mal Bilder machen, so wie nu ist geht auf jeden Fall nicht.
Michael_78 - 25.04.2016
Hallo Matthias,
Würde es nicht gehen, wenn du das Drahtseil unten einfach um die Achse legst?
Sam - 25.04.2016
Moin Matthias,
wenn Du die hintere, innere Scheibe durch eine grössere Scheibe ersetzt und das Seil direkt an die Achse vor den Dämpfer setzt und beim Seil erst mal ein 10ner Drahtseil nimmst, sehe ich da kein Problem. Eventuell machst Du Dir eine Buchse die zwischen Achse und Dämpfer passt und statt die Seile mit Taluritklemmen zu pressen, erst mal den Test mit geschraubten Klemmen. Das hält den Testlauf bei einem Minimum an Aufwand und man kann sich an die passende Seilstärke annähern!
Gruß Udo
