Brauche Hilfe beim Getriebölwechsel vom MBtrac 900 Turbo SS - Druckversion
+--- Thema: Brauche Hilfe beim Getriebölwechsel vom MBtrac 900 Turbo SS (/showthread.php?tid=31027)
Brauche Hilfe beim Getriebölwechsel vom MBtrac 900 Turbo SS - Michi71 - 13.08.2016
möchte das Getriebeöl wechseln beim meinem 900 Turbo SS. Er ist BJ 84 und hat später ein schrägverzahntes Getriebe bekommen.
Laut Bedienungsanleitung ist die Kontroll- und Auffüllschraube auf der Rückseite. Diese sitzt aber sehr tief. Wenn ich diese öffne, kommt mir schon Öl entgegen. Bin mir nicht sicher, ob es doch die Schraube auf der rechten Seite ist? Bräuchte hierzu dringend Hilfe.
Vielen Dank und Grüße, Michael
RE: Brauche Hilfe bei Getriebölwechsel 900 Turbo SS - Peteru411 - 14.08.2016
Hallo Michael
Die richtige Schraube ist die rechts auf deinem 2 Bild. Auffüllen bis es hier herausläuft und alles ist gut.
Ps: Achtung beim ablassen gibt es mehrere Schrauben die du öffnen solltest damit alles Öl raus fließen kann. Viele stellen den trac hinten etwas höher so dass das Getriebe gerade ist dann passt etwas mehr Öl rein, muss nicht schadet aber auch nicht!
Lg Peter
RE: Brauche Hilfe beim Getriebölwechsel vom MBtrac 900 Turbo SS - Michi71 - 15.08.2016
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Info :-)
Habe nun drei Ablaßschrauben gefunden. Wußte bis dato nur von zwei.
RE: Brauche Hilfe beim Getriebölwechsel vom MBtrac 900 Turbo SS - Bobber - 16.08.2016
Hallo Michael,
die Inbusschrauben mit 14er Innensechskant sind die Einfüll- und Ablassschrauben.
