Welcher Pumpentyp ist das? OM314/364 -
uniwirth - 22.08.2016
Hallo Zusammen,
nach dem ich mein Projekt MB trac 700 nun wieder aufnehmen möchte.
Soll gleich ein 364A aus dem LKW 809 eingepflanzt werden.Turbo krümmer alles passend.Nur die Pumpe hat den RQV Regler somit nicht so toll für meine Zwecke.
Jetzt habe ich eine Pumpe ausgegraben die wie ich denke passen müsste.
Wer kann mir sagen ob die Pumpe passt und um welchen Typ es sich handelt.
Wo war diese Pumpe verbaut?
Hier die Daten.
Pumpe:
PES 4 MW 100/720 RS 1127
0 403 474 002 EP 3871
Regler:
RSV 350 1200 MW 0A 322
RS 3811
Danke für eure Unterstützung
RE: Welcher Pumpentyp ist das? OM314/364 -
Roby - 22.08.2016
Moin Markus,
die Pumpe mit Regler stammt aus einem Mb Trac 900 Turbo ,
die Pumpe gabs auch im LKW 711 , 811 mit 85 kw dann mit anderem Regler.
Hallo Roby mein Guter,
also steht einem Einbau am OM364A nichts im Wege.Was denkst du kann man dem Motor so getrost entlocken an Leistung ?
Der OM 364A ist einer der letzten Generation mit Kolbenbodenkühlung.
Roby - 22.08.2016
Hallo Markus,
dem Motor kannst du sicher mehr PS entlocken als dem 700er gut tut.
Im LkW und im Unimog U140 als 364LA hat der Motor 136 PS.
R.W. - 22.08.2016
Hallo Markus
Der Motor war im U 140 als la Version mit 136PS bei 2600U/min eingebaut .
Getriebe ebenfalls UG 2/30......also musst du nur noch den Ladeluftkühler einbauten.
Könnte aber sein das dein Kühler zu klein ist.
Hellgeth hat mal einen trophy U 140 gebaut mit 200 PS......
Gruß Ralph
Zu langsam ...Roby war schneller !
uniwirth - 25.08.2016
Hallo Jungs,
danke für eure Einschätzung.Was würde der reine LLk an Leistung bringen.
Nicht das ich alles ausreizen möchte rein aus Information gesehen.
Der Einwand der Leistungsaufnahme vom 700er soll nicht überstrapaziert werden.Bin ich voll auf Robys Seite.....
