Welches Gewinde hat die Spurstange vom MBtrac turbo 900? -
Kettenhummel - 17.09.2016
Moin Leute,
weiss einer von Euch welches Gewinde mit Steigung in der Spurstange ist, bei dem Kopf den man wechseln kann?
900 turbo von `83
Denke mir das sich die kleine Gruppe eine Spurstangengrøsse teilt, oder gibt es da unterschiede?
Danke im vorraus fürs lesen und antworten.
Gruss Rüdiger
RE: Mb Trac 900 Gewinde Spurstange -
Roby - 17.09.2016
Hallo Rüdiger,
das Gewinde ist 24 x 1,5 Rechts, der Konus des Gelenkbolzens ist aber auch ausschlaggebend.
Hier die entsprechenden Ersatz-
Spurstangengelenke
RE: Welches Gewinde hat die Spurstange vom MBtrac 900? -
Kettenhummel - 18.09.2016
Moin Roby,
Danke für die schnelle Antwort. Meine SchÃ¥tzungen im eingebauten Zustand (brauche den erst noch ein bisschen bevor ich ans schrauben komme) ergaben erst das es M24x1,25 war, ist dann aber doch eine 1,5 Steigung.
Gut das ich nicht mit meinem Nachbarn Reidar gewettet habe, die Flasche Wiskey wåre weg gewesen
Danke auch für den Tipp mit der Bezugsquelle
Hat die Kleine Baureihe denn nur eine grøsse / eine Teilenummer verbaut oder gibt es da unterschiede?
Grüsse vom Exilnorweger Rüdiger
Roby - 18.09.2016
Hallo Rüdiger,
das Kugelgelenk mit der Teilenummer aus dem Link ist bei den kleinen Seitenschaltern verbaut ,allerdings gibt es unterschiedliche Spurstangen.
Es gibt noch alte Teilenummern,die sind aber zu vernachlässigen, da diese durch die neuere Nummer ersetzt werden.
