Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? (/showthread.php?tid=31875)
Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? - Bergbauer - 12.01.2017
Hallo Trac-Gemeinde,
mein 1600er (18500h) hat seit ein paar Wochen ein Problem mit dem Diesel. Sofern der Trac länger steht lässt er den Diesel fallen und springt nur sehr schwer an. Sofern der Kraftstofftank mehr als halb voll ist, tritt das Problem nicht auf.
Ist dieses Problem zufällig bekannt, oder muss ich profilaktisch alle Dieselleitungen erneuern?
Jan
RE: Dieselleitung defekt? - OM442A - 12.01.2017
Hallo Jan,
wenn die Kraftstoffleitungen augenscheinlich dicht sind, würde ich zunächst mal das Rückschlagventil an der Einspritzpumpe A 000 074 05 15 tauschen.
http://www.ebay.de/itm/Febi-Bilstein-08753-Uberstrom-Ventil-fur-Kraftstoff-Fordereinheit-Einspritzpumpe-/252473979745?hash=item3ac89f3361:g:qx0AAOSwjDZYbT4y
Bernd
RE: Dieselleitung defekt? - trac 1300 - 12.01.2017
Wenn es nur ab nem bestimmten Füllstand ist hatte ich schon mal am lkw das rohr vom Tankge´ber durchgerostet, ab der stelle war dann immer das problem
RE: Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? - fritten - 12.01.2017
Hallo Jan,
ich hatte bei meinem 1100er die gleichen Symptome. Beim Wechseln der Einspritzdüsen stellte ich fest, dass zwei Überwurfmuttern der Rücklaufleitung ziemlich locker waren. Sie liesen sich fast von Hand losschrauben. Seit der Reparatur habe ich das Problem nicht mehr und der Trac läuft auch mit fast leerem Tank problemlos an und auch weiter.
Gruß Friedrich
RE: Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? - Johannes_1500er - 14.01.2017
(12.01.2017, 16:50)fritten schrieb:  Hallo Jan,
Gruß Friedrich
Das vielleicht weil Die muttern locker waren, Luft rein kam, und somit der Diesel zurücklief
#@ Bergbauer kontrollier mal deine Überwurfmuttern. Wink
RE: Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? - fritten - 14.01.2017
Genau, Johannes.
Gruß Friedrich
RE: Dieselleitung defekt im MBtrac 1600 turbo? - OM442A - 26.01.2017
was war denn nun die Ursache?
Bernd
