Doppeltwirkendes Steuergerät defekt? Kann man es reparieren? - Druckversion
+--- Thema: Doppeltwirkendes Steuergerät defekt? Kann man es reparieren? (/showthread.php?tid=32379)
Doppeltwirkendes Steuergerät defekt? Kann man es reparieren? - trac 1300 - 10.04.2017
hatte ein Problem mit einem doppeltwirkenden Steuergerät, es ging nicht mehr in schwimmstellung, folglich blieb der kipper oben, mit bagger gestützt, umgesteckt, kipper unten, im dunkeln dann ne Ölspur durchs Dorf gezogen, in der einen steckkupplung hatte sich ein o ring an gespült, und hang im Ventil, somit konnte die steckkupplung nicht schließen,...... . hängt der kleine o ring wohl damit zusammen , das das Steuergerät nicht mehr in schwimmstellung geht? kann man das doppeltwirkende Steuergerät wohl reparieren?
