Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? (/showthread.php?tid=32416)
Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? - chris23 - 15.04.2017
Hallo Leute hab ein kleines Problem bei meinem 800er MS. Wenn ich vorne die Zapfwelle an hab läuft Öl am Getriebe Ausgang. Sitzt da nur ein Wellendichtring den ich von außen wechseln kann oder wie kann ich es abdichten? Mfg Chris
RE: Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? - christian800 - 16.04.2017
ich stehe vor dem gleichen Problem, hab allerdings die Kabine schon gekippt.
Gruß Christian
RE: Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? - Roby - 16.04.2017
Hallo Chris und Christian,
hier in dem Thema geht es zwar um einen 1000er aber das Zapfwellengetriebe ist fast identisch:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=28886&pid=175503#pid175503
Ist etwas Fummelarbeit sollte aber machbar sein.
RE: Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? - MB-Matze - 16.04.2017
Hi,
also ich habe den bei unserem 800er MS auch schon gewechselt. Genau, da sitzt ein Wellendichtring. Kannst du von außen machen, auch ohne Kabine kippen. Ist zwar schon ne ganz schöne Fummelarbeit, aber wie gesagt, machbar ohne Kippen.
Matthias
RE: Zapfwellenausgang vorne abdichten im MBtrac 800? - chris23 - 16.04.2017
Ok vielen Dank Probier ich aus.
