Wieviel Druck ist auf der Lenkung beim MBtrac 1300? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Wieviel Druck ist auf der Lenkung beim MBtrac 1300? (
/showthread.php?tid=32687)
woweb - 29.05.2017
Welchen Druck wird bei der Lenkung benötigt, MB1300?
Wo wird der Druck geregelt, an der Pumpe oder im Orbitel oder ist sonstwo ein Ventil?
RE: Wieviel Druck ist auf der Lenkung beim MBtrac 1300? -
merlin73 - 29.05.2017
Hallo Unbekannter!
Anbei die Daten von Deiner Lenkungspumpe:
Eingebaut sollte eine Flügelzellenpumpe mit 130 bar Druck sein.
Der Druck wird im DBV (Druckbegrenzungsventil) in der Pumpe geregelt.
LG Reinhard
Euerl - 29.05.2017
Den Druck der Ölpumpe zwischen Pumpe und Lenkung messen, Vorsicht , Pumpe ist ungeregelt ,nur sehr kurz Absperrventil mit Manometer betätigen, sonnst nimmt die Pumpe Schaden.Den Druck, den Lenkung weitergibt,max. 130 bar , an der Hydraulikleitung messen die zum Lenkzylinder geht ,zb. mit einfachen Manometer ,100 bis zb. 150 bar . Gruss Euerl.
