Welchen Kupplungsschlauch am MB trac 1600 turbo montieren? - Druckversion
+--- Thema: Welchen Kupplungsschlauch am MB trac 1600 turbo montieren? (/showthread.php?tid=32993)
Welchen Kupplungsschlauch am MB trac 1600 turbo montieren? - TurboDiesel98 - 08.08.2017
Hallo Schraubergemeinde,
ich möchte an meinem trac den Kupplungsschlauch erneuern, da ich vermute das meiner von innen aufgequollen ist.
Jetzt die Frage: Welchen Schlauch kann ich einbauen, der auch Dot 4 beständig ist?
Ich dachte an einen einfachen Hydraulikschlauch.
Gruß Tim
RE: Kupplungsschlauch MB trac 1600 - Carsten Hahne - 08.08.2017
Moin Tim! Einen einfachen Hydraulikschlauch würde ich nicht verwenden, der Schlauch muss Bremsflüssigkeit vertragen, ohne sich aufzulösen! Deshalb gebe ich bei meinen Pedaldruckverstärker-Sets auch immer diese resistenten Schläuche mit!
Gruss Carsten
RE: Welchen Kupplungsschlauch am MB trac 1600 turbo montieren? - TurboDiesel98 - 15.08.2017
Danke für die Antwort Carsten,
werde mich dann informieren, ob die Schläuche verträglich sind.
Oder kann ich bei dir die Kupplungsschläuche auch einzeln erwerben?
Bräuchte auch noch alle Bremsschläuche falls du die auch hast.
Gruß Tim
