MBtrac 1100 Baureihe 442 Nehmerzylinder aus der Kupplung gerissen? -
flachländer - 09.09.2017
Hallo gemeinde
Bin ein neuling in der trac gemeinde und brauche ein wenig hilfe/rat
habe an meinem trac den nehmerzylinder ausgebaut weille er undicht war und gegen einen neuen von granit getauscht und nach 5stunden mulchen heute hat es den nehmerzylinder aus dem Aluminium gehäuse gerissen hat einer von euch schon ein mal das Selbe problem gehabt
mfg kim stefan
RE: mb-trac 1100 baureihe 442 nehmerzylinder aus der Kupplung gerissens -
flachländer - 10.09.2017
hab noch ein bild mit dem handy gemacht ist nicht besonders gut aber man kann erkennen das der Flansch vom nehmerzylinder gebrochen ist und auf der anderen seit ist ein stück vom aluminium gehäuse weg gebrochen
mfg kim stefa
Haumoaster - 10.09.2017
Ich hab jetzt mit der großen Baureihe nix zu tun,
Aber ich würde spontan auf ein Schlechtes Ersatzteil tippen.
Evtl fehlerhafter Aluguss.
Man könnte versuchen das auf Garantie abzuwickeln.
Die Halterung ist schon gerade, und auch die Flucht der Druckstange ?
Evtl verzogen beim Festschrauben, oder schief gedrückt.
RE: MBtrac 1100 Baureihe 442 Nehmerzylinder aus der Kupplung gerissen? -
Benemo - 11.09.2017
Hallo Stefan,
Beim Einbau musst Du den Stößel genau einführen, wenn er nicht mittig ist, und in der Pfanne liegt,
dann ist er lang und beim kuppeln wird der Druck auf das Gehäuse zu groß.
Meine Erfahrung - Fehler bei der Montage
Gruß Helmut
flachländer - 11.09.2017
Mir hat es gestern keine ruhe gelassen und habe das Zapfwellengetriebe ausgebaut und das was zum vorschein kam war nicht so toll ich hab mal zwei bilder gemacht
ich glaube dar muss ein anders her
mfg kim stefan
