Probleme bei der Montage vom Scharmüller Schlitten am MBtrac 443? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Probleme bei der Montage vom Scharmüller Schlitten am MBtrac 443? (
/showthread.php?tid=33414)
Cybergaak - 08.11.2017
hattet Ihr auch Probleme um den Scharmüller Schlitten zu installieren?
In der Mittelreihe passen die M18 nicht, vorher waren M16 drin.
In der Mitte fehlen 2 Löcher.
Kann man die Löcher bedenkenlos aufbohren beziehungsweise 2 Löcher
zusätzlich hineinbohren ?
Sollten die Schrauben nicht Feingewinde haben ?
Jean-Claude
RE: Scharmüller Schlitten -
Mb-trac-Fendt - 08.11.2017
Moin
Was für ein Trac hast du ? Habe dies Jahr einen kurzen Schlitten an meinem 1000er montiert und musste nicht bohren oder etwas anpassen hat alles perfekt gepasst.
Gruß Fabi
Es ist ein 1500 er
BJ81
Jean-Claude
Hartmut - 08.11.2017
Das ist völig normal, so gewollt, und schon mehrfach hier im Forum beschrieben...
Und wenn du es 100%ig willst, kaufst auch neue Schrauben (10.9 mit Feingewinde, so wie Daimler sie auch ab Werk verwendet hat)
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=22232&pid=194008#pid194008
Gruß Hartmut
RE: Probleme bei der Montage vom Scharmüller Schlitten am MBtrac 443? -
AMilz - 09.11.2017
wie Hartmut sagte..ist so geplant und gewollt.
Die vorhandene Löcher musst du aufbohren und 2 komplett neu hinzu!
Gruß Andreas
