Motor -
trac900 - 25.07.2007
bin auf der suche nach einem Motor om314A oder om 364A
bis max 7000bstd
für MB trac 900 bj. 1990
mfg. t.fischer
RE: Motor -
greil - 26.07.2007
wie kannst den bei nem 1990er BJ. auf die Idee kommen, einen 314A einzubauen.
Außer daß er etwas leichter zu besorgen ist, doch ein kompletter Rückschritt.
Grüße Michl
RE: Motor -
SNOWMAN - 26.07.2007
Greils Frage ist berechtigt :confused: :confused: :confused:
Versuch es mal hier:
http://www.auto-gilles.de/
RE: Motor -
greil - 26.07.2007
Servus Andr',
die Quelle ist mir schon bekannt. Haut aber natürlich nur dann hin, wenn er den alten, ich nehm mal an defekten Motor noch hat.
Weil ich geh mal davon aus, daß die bei Gilles alle LKW Motoren sind und von daher braucht er ja zumindest schon die Ölwanne, EP, Ölfilter tralalalalalala.
Grüße Michl
RE: Motor -
Moin Michl,
Ja..da hast du wohl recht.
Aber die EP kann er doch weiterverwenden, muss nur richtig eingestellt werden
Ölwanne hast du wohl auch recht, aber ein Anruf kann ja nie schaden! Und an und für sich ist die Adresse immer empfehlenswert
André
RE: Motor -
trac900 - 26.07.2007
Ja habe den alten Motor noch ist aber Motorblock defekt Pleul schaden turbo luftpresser und so kann man ja alles umbauen
habe bei ebay ein angebot gefunden
sollte dann schon ein om 364a sein
http://cgi.ebay.de/Motor-Motoren-NEU-DB-OM-364-Unimog-MB-Trac-609-814_W0QQitemZ180140999791QQihZ008QQcategoryZ61273QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
RE: Motor -
Frankenwäldler - 27.07.2007
Hallo.
Ich bin ma so frei:
>Der Motor<
Gruß Frankenwäldler
