Öltropfen an Getriebeglocke vom MB-Trac 1000 -
U400 - 18.08.2019
Hallo zusammen
Öltropfen an der Getriebeglocke zwischen Motor und Getriebeglocke was kann das für eine Ursache habenß
Danke
RE: Öltropfen an Getriebeglocke MB-Trac 1000 -
jan - 18.08.2019
Hallo Michael
Vermutlich ist es Motorenöl, was da tropft. Getriebeöl ist hell / klar und Motorenöl hat eine schwarze Färbung.
Das Motorenöl kommt vermutlich vom Burgmannring und / oder der Ölwannendichtung.
Gruß Jan
U400 - 18.08.2019
Es ist schwarz , dann muß Ich da mal schauen
Dankeschön
Gruss Michael
RE: Öltropfen an Getriebeglocke vom MB-Trac 1000 -
schalkei - 24.08.2019
Ich hatte bei meinem 800er mit OM314 das selbe Problem, dass die hintere KW Abdichtung undicht war.
Hab dan "nur" die untere Hälfte des Burgmannrings gewechselt, gut eingefettet und ist seit dem absolut trocken.
MfG Manfred
Thesen Matthias - 24.08.2019
Nabend
Das Zeug kommt aus dem Boden, das Zeug muß auch wieder in den Boden für die spätere Generation
Das Öl kommt in der Regel nicht vom Borgmannring sondern es drückt sich zwischen dem Lagerbock und dem Motorblock hinaus.
Ich lasse den Ring immer drin und erneuere "nur" die Dichtmasse. Früher hatten die Motoren gar keinen Borgmannring sondern
nur ein Ölrückfördergewinde auf der Kurbelwelle. Das hat auch seinen Zweck erfüllt, nur halt eben auch das Problem Dichtmasse. Und
da sind Welten zwischen 1970 und heute. Damals war doch Curil das Allheilmittel, und einmal warmgeworden ließ die Dichtwirkung
schon beträchtlich nach
