Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? - Druckversion
+-- Forum: Andere Trac Schlepper (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? (/showthread.php?tid=36012)
Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? - werni - 30.09.2019
da nun in der nächsten Zeit die kalte Jahreszeit vor der Tür steht, will ich bei meinem U1200(427)den Wechsel der Kühlflüssigkeit nun in Angriff nehmen. Nun weiß ich vom Hahn am Kühler, wo ich ablassen kann. Aber da gibt es doch noch auf der anderen Seite des Thermostates noch das Wasser im Motor.
Kann mir jemand von Euch sagen, wo der OM 366 seine(n) Ablassschraube/Hahn hat, damit ich die ganze Altflüssigkeit herausbekomme und wie komme ich dort am Besten ran.
Und - wie gehe ich beim Befüllen am Besten vor.
Viele Fragen - Viele Grüße aus dem Nürnberger Land
Werner
RE: Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? - Thesen Matthias - 01.10.2019
Moin Werner
Am Motor hinten rechts unten ist eine Ablassschraube für Kühlwasser. Ist eine Verschlussschraube mit 17er Kopf. Die Schraube
befindet sich gleich hinter dem Luftpresser und geht eigendlich durch den flachen Kopf schlecht auf. Ich nehme mir dann
immer einen Dorn und Hammer und verpasse der Schrube ein paar Lockschläge, dann löst die sich ganz leicht, löst
sich dann evt. sogar von Hand.
Früher hatten die sogar einen Ablasshahn dort, irgend wann wurde der asu Kostengründen eingespart. Beim 427 wurde schon
gespart Wink. Gut rankommen ist beim 427 auch etwas leicht übertrieben, es sei denn die Kabine wird gelöst und angehoben Tongue.[/i]
RE: Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? - werni - 07.10.2019
Hallo Matthias,
kannst Du mir auf dem Bild die Schraube markieren?
Dank und viele Grüße
Werner
RE: Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? - Roby - 07.10.2019
Hallo Werner,
in dem roten Kreis auf dem Bild ist der Stopfen, falls er bei deinem Motor gebohrt ist.
RE: Kühlflüssigkeit wechseln im Unimog 427? - werni - 08.10.2019
Hallo Roby,
dann werd´ ich mich mal auf die Suche machen und meinen Kopf in den Mog stecken.
Vielen Dank
Werner
