Licht funktioniert nur einseitig im MB-trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Licht funktioniert nur einseitig im MB-trac 1000 (/showthread.php?tid=36099)
Licht funktioniert nur einseitig im MB-trac 1000 - Schmidtchen - 23.10.2019
Hallo Zusammen,
ich habe schon die SuFu in Anspruch genommen, aber die spuckt nichts sinnvolles raus.
Ich habe bei meinem 1000er das Problem, das die Scheinwerfer auf der linken Seite nicht funktionieren.
d.h. im Einzelnen; Begrenzungsleuchte am Kotflügel funktioniert, Hauptscheinwerfer vorne geht weder Abblendlicht noch Fernlicht, ebenso der obere Scheinwerfer.
Rücklicht geht auch nicht, Bremslicht und Blinker funktionieren aber.
Wer hat sowas schon mal gehabt oder weiß einen Rat?
RE: Licht funktioniert nur einseitig im MB-trac 1000 - salchen - 23.10.2019
Hi,
Das wird entweder irgendwie am Stecker an der Stirnwand liegen oder irgendwo dahinter oder bis zur Sicherung davor. Links/rechts wird erst ab den Sicherungen getrennt!
Also durchmessen bis wo was ankommt!
Hauptscheinwerfer und Schlussleuchte wird schon ab dem Lichtschalter getrennt geführt, aber wie gesagt erst nach den Sicherungen links rechts geführt!
Also die gute alte Prüflampe auspacken ;-)
Sebastian
RE: Licht funktioniert nur einseitig im MB-trac 1000 - Schmidtchen - 24.10.2019
Hallo Sebastian,
danke Dir erstmal für Deine Antwort.
Dann werde ich das wohl mal so machen müssen......
RE: Licht funktioniert nur einseitig im MB-trac 1000 - Schmidtchen - 28.10.2019
Hallo Zusammen,
kurze Auflösung des Problem:
Es waren zwei Dinge die gleichzeitig zugeschlagen haben.
Beim Rücklicht war ein Wackler am Kabel.
Beim Frontlicht war der Stecker aus der Sicherungsleiste rausgerutscht.
Alles mal richtig sauber gemacht und neu verbunden, jetzt geht es wieder.
