Befüllung des Zapfwellenlagerbock mit Fett? -
Kettenhummel - 04.12.2019
Moin Leute,
in der Suchfunktion war nichts zu finden.
Ich habe da mal eine Frage zur Befüllung vom Zapfwellenlagerbock. Ich weiss das da Getriebeøl reingehørt und das dann auch gewechselt werden muss.
Wollte ich mal fragen ob jemand das schonmal mit Fett gefüllt hat und ob das funktioniert?
Mein Zapfwellen Stummel mit Lagern muss neu da der fertig ist, aber richtig.
Heute habe ich erst die Hitchkupplung abgebaut da diese unter dem Zapfwellenlagerbock hinten verbaut ist. Es ist eine richtige schrauberei den ca. 50kg Block drunter weg zumachen.
Wenn der Zapfwellenlagerbock das øl dann 1 x im Jahr gewechselt haben muss, wollte ich mir das nicht antun. Da die Kupplung nicht nur ab sondern auch wieder angebaut werden muss (den Vorteil das die Schrauben in dem Bereich nicht festrosten, lasse ich jetzt nicht gelten!), wollte ich das meinen Gelenken nicht mehr antun.
Meine Idee ist da in den Bock einen Schmiernippel einsetzen an einer Stelle die zugånglich ist und dann øfter mal abschmieren. Das Fett verteilt sich wenn die Zapfwelle in Betrieb ist und das Fett gibt die Wårme auch an die Wånde ab damit das dingen nicht zu warm wird.
Hat da jemand Erfahrung oder ne andere Løsung?
Gruss Rüdiger
RE: Befüllung Zapfwellenlagerbock -
spl-bua - 04.12.2019
Hallo Rüdiger,
da gibt es einige Erfahrungsberichte....
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=24458&highlight=schmiernippel
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=1222&highlight=schmiernippel
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=30653&highlight=schmiernippel
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=30467&highlight=schmiernippel
…...um nur einige zu nennen....
Moin Berni,
Danke für die Links, das ist was zu lesen vorm ins Bett gehen
Hatte mehrere Begriffe probiert in der Suchfunktion nur da war nichts.
Gruss Rüdiger
Hartmut - 05.12.2019
Moin Rüdiger,
Der Serienstand ist sogar mal von Ölfüllung auf Fettfüllung geändert worden.
Dazu gibts auch eine Service Mitteilung (habe es gerade nur nicht Griffbereit ab/seit wann)
Das heißt, deinem Vorhaben steht nichts im Wege und es haben schon sehr viele vor dir mit Erfolg so gelöst
Du musst nur drauf achten, das du beim abschmieren dann die Simmeringe im Gehäuse lässt.
Evtl. eine kleine Entlastungsbohrung in den Simmering machen.
Gruß Hartmut
RE: Befüllung des Zapfwellenlagerbock mit Fett? -
Kettenhummel - 05.12.2019
Moin Hartmut,
Danke, die Idee mit der Entlastungsbohrung im Simmering ist nicht schlecht, da sich das Fett auch ausdehnt bei wårme.
Es wurde ja schon einige Themen im Forum drüber verfasst, werde es dann auch so machen mit dem Fettnippel in der Befüllschraube und ein etwas grøsseres Loch in die 2 cm Platte der Hitchkupplung bohren zum abschmieren.
Gruss Rüdiger
Lutho - 05.12.2019
Hallo Rüdiger,
wir haben das auch so gemacht, mit dem Schmiernippel.
Wir haben aber einfach den hinteren Simmering (zum Stummel) anders herum eingebaut, so kann kein Schmutz rein, und das Zuviel an Fett kommt raus.
Zudem kannst Du richtig schön und viel abschmieren!
Thomas
TorHarald - 07.01.2020
Rüdiger,
Wie hast du es endlich getan?
med hilsen
Tor Harald
