MB Trac 1000 Forst - Luft- und Bremsenproblem - Druckversion
+--- Thema: MB Trac 1000 Forst - Luft- und Bremsenproblem (/showthread.php?tid=36499)
MB Trac 1000 Forst - Luft- und Bremsenproblem - Mäxel - 17.02.2020
Wie in meiner Vorstellung geschrieben, habe ich einen MB Trac 1000 mit Werner Forstaufbau (https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=35732).
Da der Trac etwa 10 Jahre stand, werden wohl einige Kleinigkeiten oder auch mehr zu beseitigen sein, bis ich ihn voll einsetzen kann. Aufgrund des letzten Sturms versuche ich ihn nun aber schnell einsatzfähig zu bekommen. Die Feinheiten werden später erledigt. Falls gewünscht, kann ich regelmäßig Updates zu den Reparaturen posten.
1. Hauptproblem "Bremswirkung":
Da mir die Bremse sehr lasch vorkam, ließ ich einen Bekannten die Bremse treten, während ich auf den Bremskraftverstärker achtete. Bei genauerem Hinhören entwich dauerhaft etwas Luft, als er das Bremspedal getreten hielt. Weiter bemerkte ich, dass vorne links aus einem Entlüftungsnippel Bremsflüssigkeit austrat. Am linken Vorderrad sind beide Nippel abgeschert. Ein Test der Bremsflüssigkeit ergab, dass diese im einen Behälter noch gut war und im anderen der Wasseranteil zu hoch war.
Nun habe ich vor an der Vorderachse alle Entlüftungsnippel zu tauschen, die Bremsflüssigkeit zu erneuern und dann zu entlüften. Nachdem ich viele Beiträge hier gelesen habe, habe ich allerdings nicht die Hoffnung, dass das Problem damit gelöst ist.
Das Anhängerbremsventil und den Bremskraftverstärker habe ich noch im Verdacht.
2. Hauptproblem "Luft":
Dieses Problem könnte vielleicht mit dem ersten Problem zusammenhängen. Der Luftpresser scheint gut zu funktionieren, denn beide Zeiger zeigen innerhalb weniger Minuten 8 Bar an. Jedoch benötigt der Allrad etwa 5 Minuten bis er aktiv ist und genauso lange bis er wieder abgeschaltet ist. Wenn ich den Hebel für die Zeichengänge bewege zischt es, aber ich spüre keinen Unterschied. Ab und zu leuchtet auch die Lampe für die Zapfwellenkupplung rot. Schalte ich das Zapfwellenkupplungventil einmal aus und wieder ein erlischt die Lampe. Des Weiteren lösten die Bremsen meiner Seilwinden nicht richtig und die Werner Winden sind auch luftgesteuert.
Ich habe mir das Werkstatthandbuch und die Bedingungsanleitung zum Trac bestellt, bin aber über alle Tipps zur Problemlösung dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian
RE: MB Trac 1000 Luft- und Bremsenproblem - Peteru411 - 17.02.2020
Servus Maximilian.
Du schreibst von 2 Bremsflüssigkeitsbehältern. Hat der trac den doppelten Tandembremszylinder mit 2 Behältern oder meinst du den 2 vorne links in Fahrtrichtung denn dieser ist für die Kupplung.
Bei dem Bremsproblem musst du dich Stück für Stück Vorarbeiten. Die offensichtlichen Probleme hast du ja bereits erkannt. Wenn natürlich am Sattel alle Entlüfternippel abgeschert sind und Bremsflüssigkeit herausspritzt kann da nichts bremsen. Behebe das zuerst wie du ja schon geschrieben hast, dann testen und wenn nötig weiter suchen.
Zum Luftproblem. Der Allrad und Nebenverbraucher wie Zapfwelle und Zwischengänge usw. sollten ab ca 6 Bar funktionieren. Das was du beschreibst klingt sehr typisch nach den Membranen in den Überströmventilen, dann tritt genau das auf was du beschreibst. Die Membran kosten aber ned viel und sind schnell getauscht. Es sind 3 Stk verbaut, ich würde gleich alle machen. Durch den Forstverbau wird wahrscheinlich die Zugänglichkeit etwas Bescheiden sein leider. Mit der Suchfunktion findest du zu den Öberströmventilen einiges.
Mach gerne mal Bilder von deinem Trac würde mich sehr interessieren, bin ja wirklich ein Fan der Forsttracs.
Lg Peter
RE: MB Trac 1000 Forst - Luft- und Bremsenproblem - Mäxel - 18.02.2020
Hallo Peter,
Danke für den Tipp mit den Überströmventilen.
Ich meine mit den zwei Behältern den Tandembremszylinder.
Ein Bekannter, der auch einen MB Trac 1000 besitzt, riet mir noch neue Dichtsätze an den Bremssätteln zu verbauen, wenn ich sowieso am Bremssystem arbeite. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gummiteile über die Jahre verhärtet und verschlissen sind und ein Austausch das Bremsverhalten verbessert.
Maximilian
RE: MB Trac 1000 Forst - Luft- und Bremsenproblem - Roby - 19.02.2020
(18.02.2020, 22:30)Mäxel schrieb:  riet mir noch neue Dichtsätze an den Bremssätteln zu verbauen, wenn ich sowieso am Bremssystem arbeite. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gummiteile über die Jahre verhärtet und verschlissen sind
Hallo Maximilian,
nicht nur dass das Gummi verhärtet,über die lange Standzeit können die Kolben im Sattel auch festrosten,so dass die Kolben sich durch den Bremsdruck zwar rausdrücken,aber nicht mehr zurück gehen,was zur Folge hat dass die Bremsen überhitzen und die Bremsflüssigkeit zu kochen anfängt.
Auch kann der Kolben mitsamt Dichtring aus dem Sattel gedrückt werden....
RE: MB Trac 1000 Forst - Luft- und Bremsenproblem - Mäxel - 19.02.2020
Neue Membranen und Dichtsätze für die Bremssättel der Vorderachse habe ich schon über Google herausgesucht.
Kann mir jemand sagen, welche Entlüftungsnippel ich benötige. Ich bin über Google auf verschiedene gestoßen und je mehr ich finde, desto verwirrter werde ich. Leider bin ich aufgrund meines Jobs nur am Wochenende in der Heimat am MB Trac und kann somit nicht schnell nachschauen gehen.
Ist es auch möglich kürzere Entlüftungsnippel zu verbauen? Mir kamen diese reaktiv lang vor und ich möchte vermeiden, dass die neuen wieder im Wald abgeschert werden.
Maximilian
Hallo Maximilian,
das Gewinde der Entlüfterschrauben ist Standart M8, also mit 1,25 mm Steigung.
ATE nummer ist die 03.3518-6100.2, das sind die 52 mm langen Entlüfterschrauben,du kannst auch kürzere verbauen,allerdings kommt man dann noch schlechter hin,wenn die Räder nicht abgebaut sindRolleyes
