Welche Wasserpumpe ist die richtige im MB Trac 800 OM 314 ? -
Dominik02 - 27.04.2020
Hallo, mein Name ist Dominik und ich habe einen 800er MS von 1982.
Meine Wasserpumpe hat Spiel und ich möchte sie tauschen.
Nun gibt es 2 Unterschiedliche Wasserpumpen.
Warum gibts es 2 Unterschiedliche, einmal für ältere und einmal für neuere Motoren? Kann man die neuere Wasserpumpe auch in den alten Motor bauen?
Gibt ja wahrscheinlich ein Grund warum es eine neue gab.
Gruß Dominik
RE: MB Trac 800 OM 314 Wasserpumpe -
Roby - 27.04.2020
Hallo Dominik,
welche 2 verschiedene Wasserpumpen vergleichts du denn
Nach Nummern gibt es 6 verschiedene Pumpen ,passen aber alle auf den 314er Motor
Einmal nach den 2 Wasserpumpen A 314 200 42 01, A 314 200 47 01
Die erste Wasserpumpe soll für die älteren sein, und die 2. für die neueren.
Mit freundlichen Grüßen Dominik
Roby - 28.04.2020
Hallo Dominik,
die beiden Pumpen sind schon sehr verschieden vom Laufrad her, und nicht umsonst werden sie durch Motorbaunummer resp.Baujahr eingegrenzt.
Es mag sein das die neuere Pumpe passt,muss aber nicht sein.
Die A3142004201 ist die richtige Pumpe für dein Baujahr ,diese sollte ein Laufrad mit 95 mm Durchmesser haben,darauf würde ich achten,denn verschiedene Händler bieten die Wp mit dem 88 mm Laufrad an.
RE: Welche Wasserpumpe ist die richtige im MB Trac 800 OM 314 ? -
Dominik02 - 28.04.2020
Alles klar, dann bestelle ich die.
Vielen Dank für ihre Antwort.
Gruß Dominik
Dominik02 - 02.05.2020
Habe heute mal die Wasserpumpe ausgebaut.
Dies ist doch keine Orginale mehr oder?
Ist das die mit dem 95mm Pumpenrad?
Gruß Dominik
stier68 - 02.05.2020
Hallo Dominik,
nimm eine Schieblehre, mess den Durchmesser des Pumpenrades.
Dann siehst Du ob es 88 oder 95mm hat.
Fertig.
Gruß Jörg
