Kann man die Scheinwerfer vorne zusammenschalten? - Druckversion
+--- Thema: Kann man die Scheinwerfer vorne zusammenschalten? (/showthread.php?tid=37031)
Kann man die Scheinwerfer vorne zusammenschalten? - andy-neu-92 - 16.07.2020
Hallo Leute,
hat jemand von euch an einem MB-Trac egal welche Baureihe die Fahrscheinwerfer vorne oben am Dach, wie auch unten an der Fronthydraulik zusammengeklemmt das die Aufblend- sowie Abblendlichter gleichzeitig oben und unten funktionieren?
Wenn ja wäre froh über Tipps und eventuelle Umsetzungshilfe.
Danke im Voraus.CoolBig Grin
RE: Scheinwerfer zusammenschalten - salchen - 16.07.2020
Hi...
ich habe das Fernlicht unten mit dem Fernlicht oben verbunden!
Relativ einfach mit einem Relais welches im Sicherungskasten die Steuerleitung abnimmt!
Sebastian
RE: Kann man die Scheinwerfer vorne zusammenschalten? - dsm - 18.07.2020
Hallo, ein dauerhaftes zusammenschalten der unteren Fahrscheinwerfer mit den oberen Arbeitsscheinwerfern ist im Strassenverkehr nicht zulässig, ist aber bei Arbeiten in Feld, Wald und Wiese ganz hilfreich. Weiterhin darf bzw. man muss sogar bei verdeckten unteren Scheinwerfen, z.B. Mähwerk in der Fronthydrauk, im Strassenverkehr die Arbeitsscheinwerfer als Fahrscheinwerfer nutzen, darf dann allerdins maximal 25 km/h fahren.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, habe ich meine Lichtverkabelung mittels Relais angepasst. Dazu habe ich neben das vorhandene Relais, dass den gleichzeitigen Betrieb verhindert, eine weitere Schaltung verbaut, die dieses Relais "überbrückt".
Wenn ich mich recht erinnere, hat Hartmut hier im Forum mal eine solche Schaltung mit schematischer Zeichnung dargestellt.
Gruss Dirk
RE: Kann man die Scheinwerfer vorne zusammenschalten? - rob e32 - 19.07.2020
ich habe mir auch ein zusätzliches Relais und einen Schalter verbaut. Wenn ich den Schalter betätige, dann werden die 2 Lichtkreise zusammengeschaltet. Die Versorgungsspannung kommt dann über eine extra Sicherung von der dicken Plus Leitung, da ansonsten über den Lichtschalter zu viel Strom geführt wird.
Gruß Robert
