Abgebrochener Spannstift beim MB-trac 441 im Getriebe gefunden? Wo kommt er her? - Druckversion
+--- Thema: Abgebrochener Spannstift beim MB-trac 441 im Getriebe gefunden? Wo kommt er her? (/showthread.php?tid=37461)
Abgebrochener Spannstift beim MB-trac 441 im Getriebe gefunden? Wo kommt er her? - 1000ertrac - 19.12.2020
Hallo liebe Trac-Gemeinde
Hab gerade meinen Getriebedeckel aufgrund einer Undichtigkeit ab. Dabei ist mir ein Stück von einem Spannstift begegnet. Durchmesser war 8 mm, Wandstärke 1 mm, Länge ca 10 mm
Getriebe lief absolut normal, wo kann dieses Stückchen herkommen ?
Möglicherweise vom Schaltgestänge ?
Vielen Dank
Tobi
RE: Frage an Getriebespezialisten: abgebrochener Spannstift beim 441 im Getriebe gefunden - Thesen Matthias - 19.12.2020
Nabend Tobi
Stell mal ein Bild rein von dem Spannstift, von Deinen Angaben kann man keine Aussage machen. Es gibt da schon ein
paar Spannstifte die da verbaut sind. Weiterhin müßte man schon wissen ob es sich um ein gerade oder schräg
verzahntes Getriebe handelt. Da gibt es auch schon ein paar kleine Unterschiede.
RE: Frage an Getriebespezialisten: abgebrochener Spannstift beim 441 im Getriebe gefunden - 1000ertrac - 19.12.2020
Hallo Matthias
Das Getriebe ist ein schrägverzahntes, ich habe leider nur 2 Bruchstücke davon.
Ich stelle ein Bild mit ein
lg Tobi
