Im MB trac 800 Mittelschalter schaltet der Allrad erst über 6 Bar Druck? - Druckversion
+--- Thema: Im MB trac 800 Mittelschalter schaltet der Allrad erst über 6 Bar Druck? (/showthread.php?tid=37588)
Im MB trac 800 Mittelschalter schaltet der Allrad erst über 6 Bar Druck? - der Haibacher - 19.01.2021
Hallo Trac Gemeinde,
haben das Problem, dass wir an unserem mb trac 800 MS Bj 79 den Allrad und die Zapfwelle erst bei über 6 Bar druck schalten können. Ist dqas normal oder an was kann es liegen das der Allrad und Zapfwelle so spät schaltet, das Überströmventil am Kessel haben wir schon getauscht
RE: Im MB trac 800 Mittelschalter schaltet der Allrad erst über 6 Bar Druck? - MB vario - 19.01.2021
das gehört so, damit die Bremse funktionstüchtig bleibt. Wenn z. B. ein Schauch vom Sitz oder Allrad oder Zapfwelle ( alles als Nebenverbraucher bezeichnet) platzt, sinkt der Druck auf 6 bar ab und weiter nicht und du kannst sicher bremsen und auch weiter bis zur nächsten Werkstatt fahren ohne Bremseinschränkung.
Gruß Erhard
