Funktion der zwei kleinen Flüssigkeitsbehälter im MB-trac 441 - 1000 - Druckversion
+--- Thema: Funktion der zwei kleinen Flüssigkeitsbehälter im MB-trac 441 - 1000 (/showthread.php?tid=37872)
Funktion der zwei kleinen Flüssigkeitsbehälter im MB-trac 441 - 1000 - MBTrac_92 - 14.04.2021
Guten Tag liebe Trac Kollegen,
ich heiße Christian 28 Jahre und habe seit kurzem ein 1000er Bj. 1989.
Ich würde gerne die Betriebsflüssigkeiten von meinem Trac tauschen, leider ist mir noch eins unklar:
Für was ist der zweite kleine Flüssigkeitsbehälter im Motorraum in Fahrtrichtung links? Der rechte sollte für die Bremsflüssigkeit sein, aber für was ist denn der linke? Er ist von der Größe ziemlich gleich.
Ist der für die Lenkung?
Was muss ich da denn nachfüllen?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Gruß Christian
RE: Funktion der zwei kleine Flüssigkeitsbehälter im 441er/1000er - MB vario - 14.04.2021
Moin Christian,
du brauchst eine Betriebsanleitung
https://www.ebay.de/itm/124440631399
Ich habe keinen 1000er, vermute trotzdem, dass es sich um den Vorratsbehälter für den die Kupplung handelt.
In der Betriebsanleitung ist es auf Seite 100 bzw. 104 Bild 15 beschrieben.
Gruß Erhard
RE: Funktion der zwei kleine Flüssigkeitsbehälter im 441er/1000er - Hartmut - 15.04.2021
Hallo Christian,
Der Behälter ist wie von Erhard richtig beschrieben für die Kupplungsbetätigung.
Dort kommt ganz normale DOT4 Bremsflüssigkeit drauf, genauso wie auf das Bremssystem.
Gruß Hartmut admin
RE: Funktion der zwei kleinen Flüssigkeitsbehälter im MB-trac 441 - 1000 - MBTrac_92 - 15.04.2021
Hallo Erhard und Hartmut,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Super, dann weiß ich das jetzt auch Smile
Gruß Christian
