Werkzeug für Säradverstellung Amazone D7? Und Deckel ohne Griff? -
HUSTRAC - 18.02.2022
habe seid heute eine Amazone D7 Special II mit Feinsäräder.
um auf das Feinsärad zu stellen muß man einen Stift eindrücken und dazu soll es ein spezielles Werkzeug geben.
Kennt jemand dieses ?
Wie sieht es aus (Foto) ?
Wo gibt's so eines?
Danke für jeglichen Tipp
Dann noch ne Frage zum Deckel des Saatkasten :
Der Deckel hat keinen Griff zum Auf und Zu machen , ist das normal so?
Finde es ungeschickt.
Uli
RE: Werkzeug für Säradverstellung Amazone D7... -
Hartmut - 19.02.2022
Moin Uli,
Das geht wunderbar mit einem Imbusschlüssel, den Stift zu drücken.
Der Deckel ohne Griff ist in der Tat etwas ungeschickt, und wundert mich das das so eine Zulassung bekommen hat, "eingeklemmte Finger...."
Ich habe bei meiner D8 normale Sterngriffe aus dem freien Handel nachgerüstet.
Loch in den Deckel, Schraube durch, Sterngriff aufschrauben...
Alternativ kannst du auch den Griff der Kleiderschranktür deiner Frau nehmen.
Gibt auf jedenfall dann etwas zu schmunzeln
Gruß Hartmut
RE: Werkzeug für Säradverstellung Amazone D7? Und Deckel ohne Griff? -
Little John - 19.02.2022
Moin Uli,
Glückwunsch zur "neuen" Maschine
Für weitere Recherchen oder Reparaturen an Deiner Maschine helfen Dir sicher diese beiden Seiten:
https://et.amazone.de - das ET-Portal von Amazone. Für die Suche nach Teilen und hilfreichen Ansichten zum Zerlegen und Montieren immer hilfreich, und frei zugänglich
https://info.amazone.de - das sogenannte Info-Portal. Als Kunde kannst Du dort zum Beispiel die Betriebsanleitungen und weitere Dokumente von allen Amazone-Maschinen finden.
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Viel Spaß mit Deiner Maschine.
Gruß Niklas
MB-Kraft - 19.02.2022
das Werkzeug zum Sähräder umstellen sieht so aus:
Frank
HUSTRAC - 19.02.2022
Alles klar , vielen Dank für eure Tipps und das Bild vom Werkzeug.
Griffe habe ich bestellt und das Werkzeug werde ich selbst anfertigen , außer jemand hat es übrig.
Uli
