Blinker funktioniert nicht richtig am MB-trac Mittelschalter? - Druckversion
+--- Thema: Blinker funktioniert nicht richtig am MB-trac Mittelschalter? (/showthread.php?tid=38775)
Blinker funktioniert nicht richtig am MB-trac Mittelschalter? - mog-marty - 04.05.2022
Servus zusammen
Habe ein Problem mit dem Blinker am Mittelschalter.
Beim blinken hat dieser nur dauerhaft geleuchtet.
Hab heute den Warnblikschalter erneuert und den Blinkgeber getauscht.
Jetzt leuchtet der Blinker immer noch , nur ist jetzt ein leichtes Blinken erkennbar.
Woran kann das noch liegen?
Gruß Martin
RE: Blinker funktioniert nicht richtig am MB-trac Mittelschalter? - spl-bua - 04.05.2022
Hallo Martin,
meistens ist es die schlechte Masseverbindung....wo immer die auch sein magRolleyes
RE: Blinker funktioniert nicht richtig am MB-trac Mittelschalter? - Trac JO - 16.05.2022
Hallo Martin,
ich vermute auch eine fehlerhafte Masseverbindung.
Am besten mal nachmessen und evtl. eine Probeleitung direkt an das Steuergerät bzw. Relais legen und er sollte gehen.
RE: Blinker funktioniert nicht richtig am MB-trac Mittelschalter? - pradentso - 16.05.2022
Hi,
Bei mir waren einige Kabel durch gescheuert und hatten somit Maßeschluss. Am schlimmsten ware es an den Kotflügeln hinten und vorne zu den Positionsleuchten aus der Kabine heraus.
Gruß Niklas
