OM314 Spritzversteller abziehen von der Einspritzpumpe? -
ggrobbel - 04.10.2022
da ich an meinem MBTrac800 die Einspritzpumpe wechseln will und bereits eine baugleiche gekauft habe wollte ich da mal eben machen.
Aber:
Die EP hat den Spritzversteller im Antriebsrad der Pumpe. Das Zahnrad und der Grundträger des Spritzversteller sind nicht verschraubt. Das Zahnrad samt Rollen und Federn kann ich so abziehen (Sprengring entfernt).
Leider habe ich keine Idee bzw passendes Werkzeug den Grundträger von der Welle bzw Konus der Weller abzuziehen.
Gibt es da Spezialwerkzeug?
Hat da jemand eine Idee oder Wissen?
wäre toll.
viele Grüße aus dem Sauerland
Günter Grobbel
RE: OM314 Spritzversteller abziehen -
Roby - 04.10.2022
Hallo Günter,
hast du mal eine Motornummer.?
EPC spuckt bei den Tracmotoren nur den Spritzversteller auf der Nockenwelle aus.
schwierig zu lesen.
314.957-10-259551 (könnte auch 258551 sein)
Roby - 04.10.2022
Hallo Günter,
passt ,der Spritzversteller ist ab MN 283201 auf die Nockenwelle gewandert.
Kannst du ein Bild einstellen?
Wenn der äussere Teil mit Zahnrad hast du abgebaut, was du Grundträger nennst sollten noch 2 Teile sein,stimmt das?
Hallo Roby,
ja das Zahnrad konnte ich nach entfernen des Sprengring so abziehen.
Das zweite Teil (Träger?) ist noch auf dem Konus der EP
leider finde ich hier nicht wie Fotos eingestellt werden
Günter
Foto
Roby - 04.10.2022
Hallo Günter,
die so wie das aussieht gibt es da wohl ein Spezialwerkzeug, so ähnlich wie ein Polradabzieher bei Motorsägen.
Da du die Pumpe nicht mehr brauchst,kannst du hingehen ,nach entfernen der Mutter,die Schrauben der Halteplatte entfernen,diese dann unterlegen so dass die Pumpe nach unten hängt, einen Kupfer oder Messingbolzen auf die Achse stellen und mit einem satten Hammerschlag den Konus ausschlagen.
Alternative wäre einen Abdrücker selbst anfertigen.
ggrobbel - 07.10.2022
Hallo Roby,
danke für deine Tipps.
ich habe mir jetzt einen Krallenabzieher (zweiarm) passend geschliffen um in die schmalen Nute zu kommen. Damit konnte ich den Träger/Rad ,oder wie auch immer das Teil heisst, abziehen.
VG
Günter
spl-bua - 09.10.2022
Hallo Günther,
du hast jetzt doch ned den guten Kukko mit der Flex bearbeitet?...
Hartmut - 10.10.2022
Moin Günter,
Geht nicht, gibts nicht!
Schön das du zum Ziel gekommen bist!
Gruß Hartmut
ggrobbel - 10.10.2022
Hallo Berni,
doch. War der einfachste und schnellste Weg.
Die Krallen gibts als Ersatzteil. Hochfester Eigenbau wäre schlussendlich aufwendiger gewesen. Und ich werfe die "modifizierten" Krallen ja nicht weg
War schon extrem fest das Teil. Habe zusätzlich mit Heissluft gearbeitet ....
VG
Günter
