Ersatz für KKK 3LKS-352 Turbolader - Druckversion
+--- Thema: Ersatz für KKK 3LKS-352 Turbolader (/showthread.php?tid=39210)
Ersatz für KKK 3LKS-352 Turbolader - mog-marty - 05.02.2023
Servus zusammen
Wer kann mir sagen ob der KKK 3LKS-352 Turbolader auch im Mb trac 900 mit OM 314 verbaut wurde?
Welche Alternative gibt es ( evtl. geregelt) dazu?
Möchte den Lader tauschen , da er nicht mehr der beste ist.
Gruß Martin
RE: Ersatz für KKK 3LKS-352 Turbolader - Roby - 05.02.2023
Hallo Martin,
eine Ausführungs-oder Teilenummer wären hilfreicher, es handelt sich aber wohl um einen Turbo vom OM352 wie sie bei den 1300/1500er Trac´s verbaut sind:https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=24802&pid=152563#pid152563
Habe zwar nicht die 100 verschiedene Teilenummern überprüft, aber der Lader war nur bei den 352/353er Motoren, oder gleichvolumigen Fremdfabrikaten verbaut.
Alternativen für diesen Turbo gibt es genügend, auch mit Wastegate, allerdings alle zu gross für den 314er Motor.
RE: Ersatz für KKK 3LKS-352 Turbolader - mog-marty - 06.02.2023
Hallo Roby
Danke für deine schnelle Antwort.
Hier mal das Typenschild.
Welcher Lader war im 314 er original verbaut?
Gruß Martin
RE: Ersatz für KKK 3LKS-352 Turbolader - Roby - 06.02.2023
Hallo Martin,
der Turbo ist mittlerweile so alt ,dass fast keine Informationen dazu zu finden sind.
Im 900er war der 3140960299 verbaut, das war original ein Garrett ,gab es aber auch von anderen Herstellern.
Die diversen Nachrüstungen bei den 800er hier im Forum hast du sicher im Blick ,dann weisst du ja ,dass es besseres gibt als den originalen ungeregelten Turbo.
